Frage zur Umrüstung analog auf digtales Sat Fernsehen
FohlenBoy
Juni 2008
mein zukünftiger Vermieter ist sich nicht sicher, ob seine vorhandene Sat Anlage digitaltauglich ist, weil man bislang immer nur DVB-T nutzte. Es gibt in dem Dachgeschoss, wo ich einziehe, bereits eine Dose mit zwei Anschlüssen für Sat TV.
Decken diese beiden Erläuterungen alles wesentliche ab oder fehlt dort etwas?
http://www.tg-satellit.de/upgrade3.php
http://satellitenempfang.info/auf_digital_umruesten.html
Kurzfassung:
Hier benötigen sie einen Quattro LNB. Diesen tauschen Sie gegen den vorhanden LNB aus. Außerdem brauchen Sie einen 5/4 Multischalter. Der Multischalter benötigt auch eine 230 V Spannungsversorgung.
Es sollte zwei Sat Receiver mit jeweils Twin Tuner angeschlossen werden könne
Vielen Dank
Um die Frage zu beantworten muss man auf das LNB schauen. (Am besten mal ein Bild davon machen, auf dem die LNB Daten sichtbar sind)
Wie alt ist die Anlage denn?
Hallo.
Ihr solltest erstmal die Hausinstallation prüfen bzw prüfen lassen.
Abgesehen davon. Lei dir doch einen digitalen SAT-Receiver aus und schau ob du ein Signal bekommst.
Digitales SAT gibt es ja schließlich nicht erst seit gestern.
Grüße Matthias
Einfach einen Digital-Receiver anschließen und schauen ob was kommt. Universal LNB konfigurieren oder LOF 9,75. Wenn nicht alles kommt, ist die Anlage vermutlich noch für analog Empfang ausgelegt. Wenn man nicht umrüsten kann oder möchte, kann man mit einem HD-Receiver die meisten Programme empfangen, aber nicht alle. Bei analog-Anlagen gibt es keinen 12GHZ Empfang, man bekommt die meisten Privat-Sender dann nicht. Da aber die Frequenzen vom Analog Sat im 11 GHz Bereich mit HD-Sendern belegt wurden kommen da noch einige vom ZDF und ARD.
Wenn 2 Twin-Receiver angeschlossen werden sollen, kommst du mit einer Dose mit 2 Anschlüssen sowieso nicht hin. Du brauchst ein Quattro-LNB und einen Multischalter, außerdem müssen die Kabel neu/zusätzlich gezogen werden (LNB-Multischalter-Dose in der Wohnung). Alternativ kannst du auch ein Quad-LNB verwenden, das hat den Multischalter schon integriert, aber die Kabel müssen trotzdem neu gezogen werden. Die Variante mit Quattro-LNB ist flexibler, da man später noch erweitern könnte, d.h. man könnte noch mehrere Receiver anschließen, evtl. wäre aber ein Tausch des Multischalters dazu nötig. Beim Quad-LNB ist man auf 4 Receiver (oder eben 2xTwin) begrenzt.
Quad LNB hat einen Multischalter schon integriert! Beim Quattro LNB wird dieser noch zusätzlich benötigt. Kurz: Das derzeitige LNB durch ein aktuelles Quad LNB ersetzen und gut ist.
Beim LNB gibt es nicht Analog oder Digital, für die Umsetzung ist der Receiver zuständig, Analoger SAT-Receiver, digitaler (DVB-S) Receiver und digitaler DVB-S2 (HD) Receiver.
Das Problem beim LNB ist das es früher nur das Low-Band gab, später kam dann für die digitalen Sender das High-Band dazu.
Aus diesen Grund sind eben viele HD Sender im ehemaligen Low-Band wo früher eben die Analgen Sender wahren.
Horizontale Polarisation, unterer Frequenzbereich (Low-Band) 10,70–11,70 GHz
Horizontale Polarisation, oberer Frequenzbereich (High-Band) 11,70–12,75 GHz
Vertikale Polarisation, unterer Frequenzbereich (Low-Band) 10,70–11,70 GHz
Vertikale Polarisation, oberer Frequenzbereich (High-Band) 11,70–12,75 GHz
Also erst mal einen DVB-S2 (HD) Receiver anschließen, z.B. auf ARD HD schalten und schauen ob die Anlage noch funktioniert.
Bei RTL SD (nicht RTL HD) sollte dann kein Empfang sein.
Wenn du nur 2 Anschlüsse brauchst, reicht ein Twin-LNB, ansonsten für 4 ein Quad-LNB, man braucht aber auch für jeden Ausgang am LNB ein Kabel zur gewünschten Anschluss stelle.
Wenn die verwendeten Receiver Unicable tauglich sind, kann man auch ein Unicable LNB nehmen, hier braucht man je nach dem nur ein Kabel.
es wäre hilfreich, wenn du uns sagen würdest was bisher verbaut ist.
dann können wir dir auch sagen was du brauchst/Tauschen musst.
also selber Kucken und Fotos machen oder den Vermieter Fragen.
Aber benötigt man nicht sowieso LNB + Multischalter?
Frage deshalb, weil floklo von einer Lösung nur mit Multischalter spricht.
Es sollen mindestens zwei Twin Receiver angeschlossen werden, also braucht es doch einen Quattro LNB samt 5/6 oder 5/8 Multischalter oder?
Nein, du brauchst keinen Multischalter.
Also noch mal zur Verdeutlichung:
Quattro-LNB: hier brauchst du zusätzlich einen Multischalter, meistens wird diese Kombination bei mehr als 4 Anschlüsse eingesetzt. 5/8 Multischalter bedeutet, vorne die 5:
+ Terrestrisch Eingang.
Die zweite Stelle , hier die 8, bedeutet du hast 8 Ausgänge für die Geräte.
Quad-LNB: Hier ist ein Multischalter integriert, so werden die Receiver direkt an den LNB Angeschlossen (hier gibt es 4 Ausgänge).
Twin-LNB: Hier das selbe wie "Quad" nur eben für 2 Ausgänge (Twin).
Universal-Single-LNB: Hier geht nur 1 Receiver (Single).
Oder eben eine Einkabelsystem (Unicable LNB) je nach Modell.
Wenn nur 2 Twin-Receiver angeschlossen werden sollen, dann könnte man auch einfach ein Quad-LNB nehmen. Dann entfällt der Multischalter bzw. ist dieser schon im Quad-LNB integriert. Allerdings kannst du dann eben nur 4 normale oder 2 Twin-Receiver anschließen. Es gibt auch noch Octo-LNBs, dann hat man 8 Ausgänge für Receiver und der Multischalter ist auch im LNB integriert. Allerdings muss man dann auch alle 8 Kabel vom LNB in die Wohnung ziehen. Wenn so viele Receiver angeschlossen werden sollen, ist es besser ein Quattro-LNB und separaten Multischalter zu verwenden, denn dann braucht man nur die 4 Kabel vom LNB zum Multischalter ziehen und kann dann die 8 vom Multischalter zu den Receivern verlegen. Hängt eben auch davon ab, wo die Schüssel und der Multischalter angebracht sind und wie lang die Kabelwege sind. Die flexibelste Lösung ist ein Quattro-LNB mit separatem Multischalter, denn dann kannst du später auch weitere Receiver anschließen, je nach dem wieviele Ausgänge der Multischalter hat.
Wenn es eine Mietwohung ist und die Anlage alle Wohnungen versorgt, wird der Vermieter sowieso einen Handwerker beauftragen und auch entscheiden, was verbaut wird (auch der Kosten wegen).
Ich würde erst mal prüfen, ob denn wirklich so viele Kabel vor Ort verlegt wurden,
auch wenn eine Doppel-Sat-Dose an der Wand ist, heist es doch noch lange nicht,
das wirklich so viele Kabel da liegen. Und wenn, wie alt sind die? Pro7 hat ja nicht umsonst
damals den Transponder gewechselt, weil es Störungen von DECT-Basisstationen gab.
Und überhaupt, ich würde heutzutage nicht auf die alte herkömmliche Sternverteilung,
also pro Tuner ein Kabel, bauen. Sondern gleich auf Unicable mit Kaskade aufrüsten.
Mit Unicable kann man 8 "Unicable-taugliche" Tuner pro Kabel anschließen.
Der Vorteil von aktuellen Unicable-tauglichen Tunern ist ja, das man trotz Twin- oder Quad-Tuner
nur ein Kabel benötigt.
Hier ein Inverto Beispielvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=UwtzsFEAfgk
Ich nutze diese Möglichkeit nun schon seit knapp 2 Jahren und bereue die Umrüstung
überhaupt nicht.
Als Beispiel, ich habe hier eine "Grundig GSS.box DSI 400" (SAT>IP-Quad-Tuner),
die trotz der 4 Tuner nur an einem Unicable-Anschluß hängt, also nicht 4 Kabel
pro Tuner. Statt Quad-LNB oder 4fach-Multischalter habe ich ein
"Inverto UniCable Multischalter".
Als Alternative gibt es aber auch Unicable-LNB, da sind auch schon 4 Unicable taugliche
Tuner an einem Kabel möglich.
ich habe noch eine Frage zu den Kabeln.
In der Wohnung gibt es in der Wand so eine Art Steckdose für das Sat TV. Hier muss man doch diese ganz normalen Sat Kabel anschließend, die dann zum Receiver DVB-S Tunereingang gehen oder?
Ich meine jene Kabel, die an beiden Enden diese Schraubverschlüsse + den dünnen Draht haben.
Diese schließt man genauso wie an den Receiver auch an diese Sat-TV Steckdose an.
Ist soweit korrekt oder?
Vielen Dank
