Frage zwecks OC meines Rams
Status
tusen_takk
Feb. 2009
Hallo!
Ich habe 8GB DDR2 Ram verbaut, siehe Liste.
Habe die Sachen einem Freund abgekauft, der meinte ich kann die RAM als 1066Mhz laufen lassen, anscheinend sind es aber 800er?
Habe jetzt etwas im Bios eingestellt zwecks FSB.
Kann mir nun jemand sagen ob meine Ram aktuell als 1066 laufen? Im Bios steht es zumindest so...
Danke!
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Gigabyte
Modell : X38-DS5
Nr : 00000000-00000000-1A000000-29B8584D
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Mainboard
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : X38-DQ6
Version : x.x
System BIOS : 04/24/2009-X38-ICH9-6A89OG07C-00
Chipsatz : Intel X38/X48 (Bearlake)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 2GB/64 @ 800MHz
Bank2/3 - A1 : DIMM 2GB/64 @ 800MHz
Bank4/5 - A2 : DIMM 2GB/64 @ 800MHz
Bank6/7 - A3 : DIMM 2GB/64 @ 800MHz
Chipsatz
Modell : Giga-Byte X38 Processor to I/O Controller
OEM Gerätename : Intel X38 Processor to I/O Controller
Revision : B1
Bus : Intel AGTL+
Unabhängige FSB-Kanäle : 1
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 400MHz (1.6GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 400MHz (1.6GHz)
Breite : 64-bit
Crossfire-Technologie : Ja
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 12.5GB/s
Maximaler Strom : 14.50W
Funktionen
TXT - Trust Execution Technologie : Ja
ME - Management Engine : Ja
AMT - Active Management Technology : Ja
VT-d - Virtualisierungstechnologie : Ja
EF - EastFork Technologie : Ja
AP - Agent Presence : Ja
CB - Circuit Breaker : Ja
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Vollduplex : Ja
Multiplikator : 3x
Geschwindigkeit : 1x 100MHz (100MHz)
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 1GB DIMM DDR2 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 1 : 1GB DIMM DDR2 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 2 : 1GB DIMM DDR2 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 3 : 1GB DIMM DDR2 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 4 : 1GB DIMM DDR3 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 5 : 1GB DIMM DDR3 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 6 : 1GB DIMM DDR3 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Bank 7 : 1GB DIMM DDR3 5-7-7-20 4-27-9-5 2T
Maximal installierbarer Speicher : 8GB
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM DDR2 DDR3
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 533MHz (1GHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 800MHz (1.6GHz)
Multiplikator : 16/12x
Breite : 64-bit
FMA - Unterstützung für Fast Memory Access : Ja
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 16.66GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : OCZ
Modell : OCZ2RPX10002G
Typ : 2GB DIMM DDR2
Technologie : 16x(128Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-800
Monitor Standard Timings : 5-5-5-15 3-24-6-3
Version : 1.00
Spannung Speicher : 1.80V
Setze Takt @ 400MHz : 5-5-5-15 3-24-6-3
Setze Takt @ 333MHz : 4-4-4-12 3-20-5-3
Setze Takt @ 267MHz : 3-3-3-10 2-16-4-2
Speichermodul
Hersteller : APOGEE (Walton)
Modell : AU2G732-800H005
Typ : 2GB DIMM DDR2
Monitor Standard Timings : 5-5-5-15 3-23-6-3
Version : 1.02
Setze Takt @ 400MHz : 5-5-5-15 3-23-6-3
Setze Takt @ 267MHz : 4-3-3-10 2-15-4-2
Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-7 2-12-3-2
Speichermodul
Hersteller : OCZ
Typ : 2GB DIMM DDR2
Version : 1.00
Speichermodul
Typ : 2GB DIMM DDR2
Version : 1.02
So wies sichs anhört würde ich mich erstmal mit dem Thema OC auseinandersetzen bevor du da rummachst ohne Sinn und Verstand. So machst mal ganz schnell *puff* und dann wars das. Also BIOS Reset und dann erstmal lesen. Außerdem bringts eh nich viel
Lade dir CPU-Z runter, und geh auf die Rubrik Ram
Dann siehst du, mit welcher Geschwindigkeit, und mit welcher Methode die laufen (Dual_channel,...)
Außerdem ist OC von RAM bei Vollbestückung etwa eine genauso gute Idee, wie einen Sportwagen in einer miesen Moskauer Gegend nicht abgeschlossen auf einem Parkplatz zu lassen.
Dein Speichercontroller wird schon so Probleme mit dem Ram haben, wenn nciht jetzt, dann sicher später, und den dann noch zu OC, der Tod jedes stabillaufenden Systems :D
Die Folge sind Freezes, Bluescreens, und unvorhersehbare Abstürze.
OC bringt dort nichts...wenn der RAm die Spezifikation 800 hat, würde ich ihn auch nur damit laufen lassen.
Um eventuelle Ausfälle vorzubeugen.
Türlich hält er sicher auch 1066 aus, aber wozu?
Hat dein Kumpel dir zuviel abgeknöpft, weil er gesagt hat, dass es 1066er RAM ist?!
Status
