Fragen Bezüglich INTEL BAD AXE
daniel16420
Banned
Okt. 2006
- Wo kann ich beim Bad AXE den Multi verstellen?
- Warum bringe ich den E6600 nicht auf 3Ghz:
ich habe gestern probiert, nen E6600 auf 3Ghz zu bringen, indem ich einfach die vcore auf 1.4V gestellt habe und den fsb auf 1333mhz.
aber prime brachte immer nach 1 minute nen fehler. muss ich sonst noch was einstellen? RAM läuft auf 5-5-5-15 und 667Mhz, also ganz normal.
Northbridgespannung habe ich auch schon um einen Schritt angehoben.
Oder kann das sein, dass dieser E6600 nicht mit 1.4V auf 3Ghz will? auf 1,275 rennt er doch auch mit 2.4Ghz.
Kühlung ist in ordung, idle 33°, orthos prime 55°
Hmm, ich hab auch 'nen E6600, hab den aber seit gut 1 Woche auf 'nem Gigabyte GA-P35-DS3 ziemlich gut auf dem Standart-Multi 9x und OverColcked-FSB345MHz (bringt ca. 3,1 GHz) am laufen, was die sämtliche Spannungen betrifft, das steht bei mir auf automatik!
Und wie hoch sind diese Spannungen?
VCore z.B.?
so jetzt läuft er auf 1,275V und 2,9Ghz (fsb 323), ist erstmal genug. idle 32°, orthos prime 55°
aber er will partout nicht auf fsb 333 = 3Ghz, auch nicht mit 1,4V!
kann es sein, dass ich den RAM auf 533Mhz stellen muss, da wenn ich den FSB auf 1333 stelle auch der RAM Takt erhöt wird?
Welches Board Revison und Bios hast du ?
Wenn du den Bus Speed auf 333mhz setzt, dann hast du quadpumped einen FSB von 1333mhz.
Der springende Punkt ist der eingestellte Ram Teiler oder Multiplikator. Er sollte also
nicht so eingestellt sein, dass dein Ram letztendlich mit 1333mhz taktet (1:1).
Gut möglich, dass du auch die Speicher Latenzen anpassen musst. Da das Bad Axe
ein recht indiviuelles Bios besitzt, wäre es hilfreich, wenn du ein paar Screens davon posten könntest.
so habe jetzt nen anderen E6600 (von meinem Arbeitsrechner ausgetauscht) und der geht bei 1.275V auf 3.2Ghz (läuft seit 6h Orthos Prime und ca. 5 mal 3dmark06). ich hätte mir nicht gedacht, dass es nen E6600 gibt der bei 1.4V nicht auf 3Ghz geht.
der neue ist auch um einiges kühler, nach 6h orthos prime habe ich laut coretemp ca. 52° auf 3.2Ghz.
was heißt eigentlich VID? steht bei coretemp da und ist 1.0625v.
