Fragen bzgl. Ram-Takt, Ram-Timings und Ram-Voltage
Urán92
Juni 2009
mein Speicher läuft derzeit mit 1067 Mhz (8-8-8-24) und 1,5V (OCZ low voltage 7-7-7-21 1333Mhz 1,65V).
Ich frage mich deshalb, wie hoch ich mit dem Takt bzw. der Spannung gehen kann?
Der Speicher wird wohl kaum auf 7-7-7-21 mit 1,5 V laufen? Oder kann man die Spannung einfach so auf 1,65V erhöhen? Gefährdet man dadurch nicht sein Mainboard (ASUS M4A87TD Evo, 870)?
Und eine abschließende Frage: Wie viel macht eigentlich der Ram-Takt bzw. die Timings bzgl. der Spiele-FPS aus?
Danke, und sorry für das unstrukturierte Topic...
In FPS wirst du max 2 FPS-Unterschied sehen...
Sollte nichts ausmachen den RAM auf 1.65V laufen zu lassne
Als ich meine Kingston auf 7-7-7-20 1333Mhz eingestellt habe ich erst vergessen sie auf 1,65 V zu stellen, es lief trotzdem alles.... Hab sie aber im Nachhinein auf 1.65 V eingestellt da ich keine Lust auf einen möglichen Absturz hatte wenn mal 4-7 GB Ram benutzt werden... Zum Testen ob er auch bei 1.5 V läuft war ich zu Faul ))
Edit: hab aber mit wPrime C7 und C9 verlgichen, C9 war schneller (lag aber im Rahmen der Messungenauigkeit also eher gleichschnell)
Danke schonmal.:)
Aber nur zur Absicherung nochmal: Mein Mainboard hält die 1,65V ohne Probleme aus? Nicht, dass da etwas durchschmorrt.
