Black Jaguar
- Feb. 2023
diese woche wird nun endlich mein neuer rechner zusammengebaut, bis auf den cpu ist schon alles da. was mir jetzt allerdings noch etwas kopfzerbrechen bereitet ist die verkabelung und steuerung der argb lüfter, sowie der led streifen des gehäuses.
wie schon als leichtes offtopic in einem meiner anderen threads behandelt, weiß ich dass ich einen argb controller brauche um den gehäuse lüftern ein anderes farbsignal geben zu können als cpu lüfter und gehäuse beleuchtung. denn auf meinem mainboard habe ich nur einen 5V argb 3-pin anschluß.
dafür habe ich mir diesen von cooler master gekauft -> https://www.amazon.de/dp/B07Z7WLWD5
allerdings habe ich nicht beachtet dass ich 5 argb anschlüsse brauche(3 lüfter, cpu lüfter, gehäuse), und der controller nur 4 anschlüsse bietet.
jetzt könnte ich das argb signal von zwei lüftern per Y-kabel(3-pin) zusammenschalten und am controller anstecken, jedoch finde ich einfach kein kabel bei amazon mit jeweils männlichen steckern auf beiden enden. sämtliche kabel haben immer nur einen weiblichen stecker der für den anschluß am mainboard gedacht ist, aber für den controller brauche ich einen männlichen stecker.
manche kabel haben zwar einen pin-adapter dabei, um aus nem weiblichen einen männlichen stecker zu machen. aber das sind dann immer 3-auf-1 splitter oder so, keine 2-auf-1 splitter.
somit bleibt mir scheinbar nur die möglichkeit das ganze mittels einem argb hub zu regeln, sowie diesem hier -> https://www.amazon.de/dp/B0B3TCWGF1
bitte lasst mich wissen falls ich da irgendeine option übersehen habe, bzw ein kabel so wie ich es dafür bräuchte um mir den zusätzlichen hub zu ersparen. hauptsächlich aus platz gründen.
des weiteren bin ich verwirrt was die PWM verkabelung der lüfter betrifft. ich habe 3 chassis_fan anschlüsse auf meinem board, was erstmal auch reicht. aber evtl kaufe ich mir einen vierten gehäuse lüfter, um den airflow zu verbessern. dann bräuchte ich auch für das PWM signal von zwei lüftern einen splitter.
hierzu finde ich aber nur Y-kabel die jeweils einen 4-pin stecker(master fan) und einen 3-pin stecker(slave fan) haben und frage mich wie das funktionieren soll, wenn ein lüfter nur mit einem 3-pin anschluss betrieben wird. so wie bei diesem kabel -> https://www.amazon.de/dp/B005FWXWPS
braucht der zweite lüfter keinen 4-pin stecker um dennoch dasselbe signal zu bekommen und mit derselben drehzahl zu laufen wie der andere?
es gibt ja zb auch diese splitter, hier haben alle anschlüsse 4 pins -> https://www.amazon.de/dp/B08HS45R1G
wo liegt denn hier nun der unterschied? machen beide varianten dasselbe? worauf muss ich achten und was ist nun das richtige kabel für mich?
PS: weitere fragen könnten evtl beim akt des zusammenbaus folgen
