Fragen nach Xeon 1230 V3 / ASUS H87 PRO Upgrade
tomstone74
Mai 2010
habe von einem AMD 1055T 6-Core / Gigabyte 890 Mainboard auf einen Xeon 1230 V3 mit ASUS H87 PRO und 16GB RAM upgegradet. Im Prinzip läuft alles und der Xeon ist echt eine Wucht. In Kombination mit VMWare Workstation V10 kann man ohne nennenswerte Geschwindigkeitseinbußen in einer VM Software entwickeln.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen:
  • Nachdem der Rechner länger ausgeschaltet war, meldet sich beim Einschalten das Mainboard mit einem CPU FAN Error. Ich denke mal, dass das untere Limit von 200RPM laut BIOS nicht erreicht ist. Kann das sein?
  • Nach dem Einschalten ist der Lüfter der Grafikkarte (ATI 5770) auf volle Drehzahl, was sich dann in Windows durch CCC automatisch runteregelt. Ist das bekannt bzw. gibts da vielleicht im BIOS eine Einstellung, damit der Lüfter der Grafikkarte nach dem Einschalten nicht voll aufdreht. Im alten System hatte ich das nicht.
  • Die ASUS Lüftersteuerung unter Windows ist eine Wucht und es kann sogar sein, dass im Officebetrieb (Internet, Word, Excel etc.) alle Lüfter (CPU + hinterer Gehäuselüfter) temperaturabhängig ausgeschaltet sind. Ich denke das ist so in Ordnung, wenn die CPU Temperatur bei 35-40 Grad herumtümpelt?
  • Mein Gehäuse bietet auch noch einen 3-pinnigen Front-Lüfter an, der aktuell über einen 7V Adapter direkt am Strom hängt. Kann man den auch noch am Motherboard anschließen, damit er regelbar ist oder ist das nur für 4-pinnige Lüfter?
Danke und lg,
Thomas
Das mit dem Fan-Error hatte ich auch schon mal. Kannst im Bios ein Fantarget einstellen? Also, dass der CPU Lüfter immer mit mindestens minimaler drehzahl läuft?!
wegen CPU Fan Error https://www.computerbase.de/forum/threads/mainboard-temp-zu-hoch-und-cpu-fan-error.1272998/
hatte das gleiche Problem. Ich habe den CPU Lüfter an einen Anschluss für die Gehäuselüfter gehängt.
Die sind nämlich auf dem Board eng nebeneinander.
den 3 pin Lüfter kannst du im UEFI im erweiterten Modus unter "Monitor" einstellen. du musst dafür das Profil von Standard auf Manual stellen. Dann kannst du nämlich in Prozent einstellen wie schnell er laufen soll
du kannst den 3 Pin lüfter auch über das board Regeln. Wegen dem CPU fan error, den hatte ich auch, einfach im bios die minimal drehzahl niedriger stellen oder die lüfter überwachung komplett deaktivieren
Danke für die Kommentare! Der CPU Lüfter ist definitiv am CPU FAN angeschlossen, d.h. ich versuche einfach mal mit der Minimum RPM runterzugehen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee bzgl. Lüfter der Grafikkarte nach dem Einschalten?
Danke.
An der Grafikkarte wird sich so einfach nichts machen lassen, höchstens mit einem BIOS flash der Graka. (kenn mich aber nicht aus damit)
