Fragen wegen Getto Mod
47x500
Feb. 2015
Hallo Zusammen,
habe meine Grafikkarte mal Versuchsweise provisorisch mit 2 120mm Lüftern umgebaut, also der sg. Getto Mod.
Ergebnis ist so gut das ich dies jetzt final umsetzen möchte und habe dazu 2 Fragen:
1. Um an die Stecker der alten Lüfter zu kommen muss ich wohl den Kühler entfernen und später dann wieder
montieren. Benötige ich neben WLP dazu noch irgend was anderes? Wärmeleitpads oder sowas?
2. Wenn ich also die alten Lüfter abgeklemmt habe, läuft die Karte dann noch ohne das etwas an den Anschlüssen hängt
oder Streikt die dann wegen fehlendem Tachosignal wie das früher bei einigen Boards war?
Die 120mm Lüfter sind an einer Lüftersteuerung angeschlossen und Grafikkarte ist eine MSI 2080Ti Ventus.
Vielen Dank im voraus für jeglich Hilfe und Antworten :).
Nö, die Karte läuft auch ohne Lüfter.
Es gibt fertige Lüfteradapter. (Welche Karte hast Du?)
Eventuell ist dann eine manuelle Einstellung über Lüfterkurve nötig.
Wenn Du die Pads nicht beschädigst, kannst Du sie weiterverwenden.
Sonst brauchst Du noch Wärmeleitpaste.
Reaktionen: 47x500
Vielen Dank, das war mir am wichtigsten.
Adapter brauch ich keine da die neuen Lüfter gleich an die eh schon vorhandene Lüftersteuerung gesteckt
werden.
Pass nur auf beim entfernen des Kühlers, das Du die Pads nicht kaputt machst.
Am besten geht es mit noch warmer Grafikkarte und nicht Abziehen, sondern sanft hin und her bewegen bis er sich löst.
Reaktionen: 47x500
Nö, Grafikkarten laufen auch ohne Tachosignal.
Hatte bei meiner ASUS 1080 nen Custom-Kühler und die beiden Gehäuse-PWM-Anschlüsse genutzt für meine 120mm Lüfter.
Reaktionen: 47x500
@IBISXI
Das werde ich so machen, nochmals Danke für eure Hilfe!
Wieso nicht die Lüfter wieder an die Grafikkarte? Gibt dafür extra Adapter.
Welchen Unterschied konntest du denn mit den Lüftern feststellen?
Wie genau hast du die 2 120 montiert? Einfach oben drauf?
Die Adapter müsste ich erst bestellen und wie gesagt ist schon eine Lüftersteuerung vorhanden
und ich kann so alles in einer Software steuern. Außerdem ist bei der Karte Minimal 23% Fan Speed
hinterlegt, würde zwar vermutlich passen aber wer weiss...
Also wo ich vorher 74°C hatte sind es nun 66°C mit 2 alten Silent Wings bei 1500rpm.
Ja alte Abdeckung mit Lüftern abgeschraubt und neue mit Kabelbindern oben drauf.
Reaktionen: elefant und SpiII
