Fragen zu externen Gehäusen
kasper32
Jan. 2010
Hallo, ich suche gerade einen externen Plattenanschluss und habe ein paar Fragen dazu.
1. Sind externe Gehäuse, Docking Stations und Adapter (im Kontext des Festplattenanschliessens) grundsätzlich das Gleiche und unterscheiden sich nur durch das Plastik drumherum (Gehäuse=Viel, Station=Etwas, Adapter=Nichts)?
Konkret zB, würde ich bei diesem Gerät
http://geizhals.de/cremax-icy-dock-mb981u3-1sa-a680819.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
14€ fürs Design zahlen weil es ja nur dieses Gerät
http://geizhals.de/cremax-icy-dock-...63667.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
mit etwas mehr Plastik drumherum ist?
2. Sehe ich den Flaschenhals bei der Geschwindigkeit der Datenübertragung richtig wenn ich die verschiedenen Anschlüsse folgendermaßen ordne?
IDE
USB 2
SATA
SATA 2, ESATA
USB 3
SATA 3
3. Meine Anforderung ist sowohl sehr neue Platten mit SATA3 als auch sehr alte Platten mit IDE anschliessen zu können. SATA Platten sollen ausserdem maximale Geschwindigkeit haben, ein USB 3 Anschluss ist also Pflicht. Sehe ich das richtig dass,
das Sharkoon DriveLink Combo U3 die billigste Lösung insgesamt wäre (und der billigste Adapter)
http://geizhals.de/sharkoon-drivelink-combo-u3-a974421.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
das DeLOCK das billigste (und einzige) externe Gehäuse wäre
http://geizhals.de/delock-ide-sata-...26274.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
das Cremax Icy Dock MB881U3-1SA die billigste Docking Station Lösung wäre?
http://geizhals.de/cremax-icy-dock-mb881u3-1sa-a668561.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
Hat jemand eines der genannten Geräte und kann es emfehlen oder mir abraten?
Vielen Dank und beste Grüße
Achte eher auf den Sata Chip der verbaut ist als auf das Aussehen !
Also eSATA heißt ja nur external SATA (anderer Stecker), das hat ansich so noch keine Gewschwindigkeit, wenn du eben SATA III "nach außen" leitest ist das auch eSATA.
Du musst hier schauen, was für Anschlüsse dein PC/Notebook hat und was das externe Gerät schafft.
IDE
USB 2
SATA
SATA 2, ESATA
USB 3
SATA 3
Fast, die alte IDE/PATA-Schnittstelle (max. 133 MB/s) ist immer noch schneller als USB2.0 (max. 60 MB/s; in der Theorie).
Bei HDDs braucht man kein SATA 6Gb/s, denn selbst die schnellsten Consumer HDD in 3.5" mit 1TB Plattern und 7200rpm schaffen ja nur maximal 200MB/s und die auch nur auf den äußeren Zylindern, auf den inneren nur etwa die Hälfte. Dafür reicht auch SATA 3Gb/s noch aus.
Verstehe. Das bringt dann wohl 2 zusätzliche Geräte in die Kaufauswahl, die die Kriterien USB 3, IDE und SATA erfüllen. Und wenn der Preis noch eine Rolle spielt und es ausser Staubschutz keinen wirklichen Vorteil von externen Gehäusen oder Docking Stations gegenüber den Adaptern gibt bleiben mir diese 5 zur Wahl, irgendeines davon wird es:
http://geizhals.de/?cmp=897883&cmp=974421&cmp=741868&cmp=726274&cmp=863667#xf_top
Danke Euch für die Infos.
