Fragen zum Arctic-Cooling CPU Silencer Ultra 64 TC
Gebirgskuchen
Jan. 2006
ich habe bei mir letztens diesen Kühler eingebaut und muss sagen. Leise ist er, ABER die CPU ist allgemein wärmer als beim Boxed-Lüfter. Ich gehe mal davon aus, dass der AC Kühler eher für Silent Fans geeignet ist. Allerdings steht bei dem Lüfter, dass die U/min 1000-2500 betragen. Aber der Lüfter dreht sich immer langsamer als 1000U/min. Die Lüfterregelung läuft nicht übers MB sondern über den Temperatursensor des CPU Kühlers, da sonst die CPU viel zu warm wäre. Unter Last ist die CPU wärmer als 50°C. Ich weiss, dass dieser Wert noch super akzeptabel ist, allerdings will ich den Lüfter auf mindestens 1000U/min regeln. Mit Speedfan geht das allerdings nicht, da ich dort nicht die %-Zahl der Umdrehugen des CPU Kühlers einstellen kann. Muss ich dafür erst einmal die Lüftersteuerung wieder auf das Mainboard umstellen?
MfG Gebirgskuchen
AW: Fragen zum Arctic-Cooling CPU Silencer Ultra 64 TC!!!
Die einzige Möglichkeit dir mir einfällt, ist den Sensor abzuschneiden und dann die Enden zusammenknoten, dann dreht er volle Pulle und ist noch sehr leise. Mehr fällt mir auch nicht ein.
gr33tz
Ok, das werde ich NICHT machen. :p
Trotzdem sanke für den Tipp.
Sei mir net böse, aber ich wiess nicht was diese Diskussionen immer sollen?
Die Temperatur ist absolut im grünen bereich, warum willst Du dann etwas ändern? Ich kapiere das nicht.
Wieso kaufst Du einen Temperaturgeregelten Lüfter, wenn du danach nicht willst, dass er seine arbeit tut!
50 Grad unter Volllast ist Top!
Is ja gut. Ich hab ja auch beim 1. Post schon gesagt, dass 50°C völlig akzeptabel sind. Ich wolltes es einfach nur aus reiner Neugier wissen.
Um Deine Neugier zu befriedigen.......es geht nicht, der Tempfühler auf dem Lüfter ist ausschlaggebend für die Drehzahl.
ka evtl is deiner kaputt meiner drehte sich immer mit ca 2300 u/min
ne das glaub ich nicht. Bei Last dreht der Lüfter ja so auf, dass die Temp. nicht höher liegt als 53°C. Die U/min liegen dann so bei 1400, was erstaunlich wenig ist.
Ich habe immo auch einen Silencer Ultra 64 TC . Mit der orginal WLP waren es bei meinem A64 3000 Venice @ 1800 load 55 °C . Das ist eindeutig zu viel . Mit Arctic Ceramique und einem 120mm Lüfter sind es jetzt 33°C . Der Lüfter des Silencer Ultra 64 TC dreht bei mir niemals voll auf .
So ein Quatsch, 55Grad unter Last sind völlig in Ordnung!
