Fragen zum Konzept für ein eigenes beleuchtetes Mauspad
branhalor
Captain
Feb. 2007
'n Abend :)
Nachdem meine neue beleuchtete Tastatur funzt und ich nun auch für 10 EUR ein grundsätzlich toll blau leuchtendes Mauspad daneben liegen habe, reizt es mich nun seit ein paar Tagen, mir ein beleuchtetes Mauspad selbst zu designen und zusammenzubauen.
Ich bin zwar handwerklich und modellbautechnisch nicht unerfahren, doch sobald es in Richtung Elektronik geht, hapert's dann bei mir. Und bei meinem Konzept kommt wahrscheinlich auch noch ein Funken Optik (Physik/Theorie) hinzu...
Ich hoffe daher mal, daß sich hier im Modder-Unterforen ein paar Experten und Profis finden, die mir vielleicht helfen können, bevor ich unnötig oder an der falschen Stelle Geld für die Bauteile ausgebe.
=> Ich habe mal eine (nicht maßstäbliche) Skizze angefertigt, wie das Pad im Prinzip aussehen soll. Die designtechnischen Feinheiten habe ich mir hier erstmal gespart.
Die LED's, die ich mir bisher rausgesucht habe, sind folgende:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...id=68118DC9E436460341FDC1D6DA0F101C.ASTPCEN11
=> von denen jeweils 1 oben, unten, links und rechts, also insgesamt 4 Streifen, gekürzt von 8 auf 6 LED's pro Seite = 24 LED's insgesamt.
Die Streifen sind inkl. Vorwiderstand komplett vorkonfiguriert.
Parallel geschaltet mit 12V-Netzteilanschluß @ insg. ca. 180 mA
Wobei es im Prinzip ja erstmal egal ist, ob ich exakt diese Streifen nehme oder 24 LED's mit entsprechender Leuchtkraft selbst zusammenlöte - kann mir nämlich passieren, wenn sich die Streifen nicht bei maximal 25 cm abschneiden lassen (geplante Innenkante des Beleuchtungsrechtecks).
Ziel ist vor allem eine halbwegs gleichmäßige und homogene Ausleuchtung, wobei man die LED's selbst möglichst nicht sehen soll (indirekte Beleuchtung - sonst wär's ja auch einfach ;)).
Mangels Erfahrung daher DIE eine Frage:
Klappt das voraussichtlich so...?
Kommt das Licht der LED's durch die Streuung im Acryl-Block und mit Hilfe der Spiegelfolie mit ausreichender Leuchtkraft um die Ecke nach oben raus?
Hat jemand Erfahrung damit, wie viele LED's ich auf eine Kantenlänge des Beleuchtungsrechtecks (ca. 25cm) in welchem Abstand verteilen muß, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erhalten?
Selbstredend, daß dieses Hobby-Projekt nicht für 10-20 EUR zu haben sein wird - sollte jetzt aber auch nicht jeden Rahmen sprengen.
Ich hoffe, die Prinzipskizze ist halbwegs verständlich. Ansonsten bitte einfach fragen; ich bin euch für eure Hilfe und Meinung dankbar :)
branhalor
wie hell soll es denn werden?
Du strahlst mit dem licht an die Seite.
wie soll das nach oben kommen?
so wie du es geplant hast, wird man vermutlich nur ein ganz schwaches Blau erahnen können.
eventuell klappt das, wenn du den Rand auf 45° abschrägst.
ja 45° und dann alu drauf klingt gut. könntest auch n led controller hinter schalten und rgb´s nehmen. dann wäre beispielsweise dimmen der LED´s noch möglich
gruß
Danke euch.
Naja, soll schon halbwegs hell sein. Also nicht so, daß ich damit meinen Schreibtisch beleuchten kann, aber eben schon so, daß es nicht nur so ein bißchen bläßliches, diffuses und verwaschenes Blau ist. Ähnlich wie das hier:
http://www.com-tra.de/shop/de_de/produkt/id_is_2723_and_GlidePad_PODIUM_MousePad_blau.html
Da die LED-Streifen nen recht breiten Abstrahlungswinkel (120°) haben, bin ich davon ausgegangen, daß über schräge Reflektionen an der Spiegelfolie unten Licht dann auch schräg an die seitliche Folie und von dort aus nach oben gespiegelt würde.
Aber genau das ist eben meine Unsicherheit...
An eine 45°C-Abschrägung hatte ich auch schon gedacht, aber da das zwei zusätzliche Arbeitsschritte für's Arcyl bedeuten würde (Fasen/Sägen + Polieren), habe/hatte ich zunächst die Hoffnung, mir das sparen zu können.
Rein optisch ist das aber sicher die zuverlässigere Lösung.
Ich bin aber übrigens auch am Überlegen, eine zusätzliche Lichtlinie auch seitlich austreten zu lassen, 2mm breit. Hab ich ganz vergessen, in die Skizze einzuzeichnen.
Dafür bräuchte ich dann im 45°C-Winkel ein Material, daß - jetzt rein theoretisch - 50% des LED-Lichts nach oben reflektiert, während die anderen 50% zur Seite austreten können.
Hat jemand eine Idee, ob's da für normales Geld entsprechendes Material/Beschichtungen o.ä. zu kaufen gibt?
Oder ist mein Vorhaben damit für mich als Otto-Normal-Bastler quasi nicht umsetzbar?
Kauf dir ein Stück dicke Plexiglas Platte und mach versuche, kost ja nix.
Dann behandelst eine seite so wie du es später vor hast und auf der anderen Seite hältst einfach ne Taschenlampe ran (oder gleich die späteren LEDs)
Ich denke das ist zielführender als sich lange Theoretisch darüber Gedanken zu machen.
