Tr@shMaster
- Dez. 2009
Hallo liebes Forum,
derzeit werkeln in meinem Dark Base 700 unter anderem auf einem Z370-F Gaming ein geköpfter 8700k @5GHz (gekühlt mit Kraken x52) und eine Asus 1080ti Strix OC. Da das Gehäuse zwar optisch sehr ansprechend und leise (deshalb möchte ich es auch behalten), der Airflow jedoch eher bescheiden ist, plane ich die CPU und die GPU unter Wasser zu setzen.
Aufgrund des schlechten Airflows im Case kommen interne Radiatoren für mich grundsätzlich nicht in Frage. Vielmehr möchte ich auf einen großen, externen Radiator setzen, welcher höhengleich "um die Ecke" in einem anderen Raum seinen Platz finden soll. Dazu muss eine Distanz von ca. 2m überbrückt werden. Ein grundsätzlich leises System ist für mich sehr wichtig.
Geld spielt bei diesem Projekt eine untergeordnete Rolle. Wenn es jedoch Möglichkeiten gibt, zu sparen, bin ich auch dafür offen.
Ich habe folgende Zusammenstellung geplant und bitte euch, da nochmals drüber zu schauen:
Radiator: MO-Ra3 420 LT black (Soll auf dem Boden stehen, mit entsprechenden Standfüßen)
Waterblock CPU: EK-Velocity Intel RGB - Nickel + Acryl
Waterblock GPU: EK-FC1080 GTX Ti Strix RGB - Nickel
Frage hierzu: Kann die RGB-Beleuchtung des Waterblocks an die Grafikkarte direkt angeschlossen werden? Der Strix-Kühler bietet ja auch RGB-Effekte.
..Backplate: EK-FC1080 GTX Strix Backplate - schwarz
Die Schlauch- und Kabeldurchführung (welche ich natürlich verlängern muss) ins Gehäuse möchte ich gene ohne Modifikationen daran realisieren: G1/4 Gehäusedurchführung über Slotblende
AGB: Ein HEATKILLER Tube 200 D5 soll direkt mittels dem MO-RA3 Adapter und dem Basic Mounting Kit am MO-Ra befestigt werden, also auch extern.
Pumpe: Die WCP D5-PWM
Fragen hierzu: Muss ich da noch irgendwas entkoppeln? Und ist es generell empfehlenswert, die Pumpe über das Mainboard zu regeln? Oder sollte man besser die nicht PWM-Version nehmen und die dann einfach mit Festdrehzahl laufen lassen?
Lüfter: 4x Noctua NF-A20 PWM, welche ich gerne an einen 4-Fach-PWM-Splitter anschließen und über mein Mainboard steuern möchte.
Dazu verpasse ich der MO-RA das MO-RA3 420 Mounting Bracket for 180-230mm Fans und den MO-RA3 420 Fan Grill - Classic - black (high version).
Frage hierzu: Ein Fan-Header des Mainboards kann mit max 1A/12W belastet werden. Das sollte in dieser Konfiguration keine Probleme geben, oder?
Kühlmittel: Protect IP Fertigmischung
Schlauch: 10/8mm von Innovatec, transparent
Dann noch nach Bedarf: Innovatek Einschraubverschraubung 1/4" gewinkelt für 10/8mm, Innovatek Einschraubverschraubung 1/4" gerade für 10/8mm
Außerdem wollte ich noch einen Temperatursensor zum Anschluss an das Mainboard verbauen, sowie Alphacool Eiszapfen als Schnellverbinder verbauen, falls das Ganze doch einmal transportiert werden muss. Für die Kabel lasse ich mir dann auch irgend einen Steckmechanismus einfallen.
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Anregungen.
