fragen zur P4 Übertaktung
M
Myrathin
wieviel lässt sich durch erhöhung des fsb aus einem p4 2400 (100 FSB) und einem p4 2500 (100 fsb) rausholen?
Ich stehe kurz vor dem kauf eines P4 weiss aber nicht welchen ich nehmen soll deshalb die frage da ich vorhabe zu übertakten!
Ich hab meinen P4 2000 auf 2640 übertacktet.
Hab nen FSB von 132 eingestellt.
bei mehr macht mein Ram nicht mit.
Bei 100% cpu Auslastung mit Seti hab ich 51° mit dem Boxed Kühler
Original erstellt von Myrathin
Also was für ne Kühlung hast du?!
Bei Tom's Hardware Guide habe ich gesehen,dass ein P4 2,4@3,01 mit ner WaKü@20°C übertaktet würde...
Aber selbst nur mit dem Boxed Kühler dürftest du min 2,6-2,8Ghz rausholen ;)
Aber bei nem 2,4 auf 133Mhz FSB zu setzen ist glaub ich nicht so einfach,da man den Vcore um min. 0,1 erhöhen muss und dadurch die Kühlung etwas schwieriger wird :(
also ich habe vor mir einen swiftech MCX 4000 Pro zu kaufen!300-400 mhz würden mir reichen :) hab nicht vor extrem zu übertakten!
aber sollte ich den mit 100er oder 133er fsb nehmen?
Hmm...da würde ich den 133er nehmen...
1)Weil der schon von Haus aus schneller ist
2)Weil du von 100Mhz@133Mhz mit dem Kühler nur schlecht schafst(sind dann ca. 3,2Ghz)
Oder du nimmst den 100Mhz,aber dann würdest du wahrscheinlich nur so ca. 115Mhz rauskriegen und das sind dann ~2600Mhz...
k.A ich würde den 133er nehmen,aber auch nur,wenn ich das passende Board dazu hätte... :o
"Bei Tom's Hardware Guide habe ich gesehen,dass ein P4 2,4@3,01 mit ner WaKü@20°C übertaktet wurde..."
-> 20°C? wie soll das denn gehen? die raumtemperatur ist normalerweise über 20°C und eine WaKü schafft meist einen Temperaturunterschied von 10°C zwischen Raum- und CPU-Temperatur... da hätte es ja 10°C Raumtemperatur herrschen müssen!
der BOXED-Kühler ist schon ein sehr guter Kühler, wenn man berücksichtigt, dass er soz. gratis mitgeliefert wird. es gibt einen kühlertest (leider weiss ich den link nicht mehr), da hat der BOXED im besseren Mittelfeld mitgemischt... sehr laut ist er auch nicht!
zum Übertakten sollte es aber eben schon ein hochwertigerer sein, z.b. Alpha oder Swiftech...
was Übertakten angeht, würde ich eher zu einer FSB100-CPU tendieren, da du was den FSB angeht, mehr Reserven hast, als wenn du mit dem Übertakten schon bei 133MHz anfängst.
ich hab einen 1600er Northwood und der macht glücklicherweise sogar einen FSB166 (also 2,6x GHz) mit, allerdings will ich das mit dem BOXED nicht abverlangen.
wenn du ein DDR-Board nehmen willst, empfehle ich dir dazu SAMSUNG DDR333-RAM! da er bis 166MHz spezifiziert ist, hast du, was den FSB- bzw. RAM-Takt angeht, genug Reserven nach oben hin...
achte bei deiner Board-Wahl darauf, dass das Board den AGP/PCI-Fix hat, um den PCI-Takt auf 33MHz zu fixieren, wenn du den FSB hochschraubst!
wenn du dich für einen INTEL-Chipsatz entscheidest (schliesslich gibts ja auch noch den SiS648), dann nimm den i845G wegen DDR33-Support (auch, wenn er von INTEL offiziell nur für DDR266 ausgelegt ist). lies dir mal den THG-Bericht durch, da wurden 16 i845G-Boards getestet:
http://www.de.tomshardware.com/mainboard/02q3/020722/index.html
und
http://www.de.tomshardware.com/mainboard/02q3/020911/index.html
meine Empfehlung: ASUS P4B533-V (i845G), da du dann DDR333-Support hast. übrigens auch THG-Testsieger!!!
Original erstellt von Detonator
Die ham den Radiator auf den Fenstersims gestellt :D
Bei normalgetaktem Prozzi(aber V-Core runter) ham die sogar 0°C hingekriegt... :cool_alt:
Man muss bedenken,wenn man nen 1,6Ghz A den VCore auf 1,3V runterkriegt,dass der dann nur noch 30W Verlustleistung hat :cool_alt:
"Man muss bedenken,wenn man nen 1,6Ghz A den VCore auf 1,3V runterkriegt,dass der dann nur noch 30W Verlustleistung hat..."
sowas könnte ich gar nicht einstellen!
bei mir gehts erst bei 1,5V (standard vcore) los... :(
Nun ich glaube ich werde folgendes machen:
ich kaufe mir das asus p4b533(das hatte alle wichtigen overclocking features)!
dazu corsair xm2 3200 ram von corsair
als cpu ein 2533 und dann setz ich den fsb auf 150 rauf so das ich 2850 Mhz erhalte und die rams setze ich auf 3:4 so dass diese mit 400 laufen (und das sogar mit cl2 wird vom hersteller garantiert!)!
vielleicht laesst sich sogar noch mehr rausholen aber das werde ichd ann sehen :)!
was haltet ihr davon ? :)
oder habt ihr andere vorschläge?
um beim P4B533 den 3:4-Teiler zu bekommen, musst du aber ein bisschen rumtricksen! im BIOS gibts diesen Teiler nicht mehr, wenn der FSB>132MHz ist...
und ob die CPU den FSB150 mitmacht, ist auch nicht garantiert...
