Projekt Fratal Design Define R3 goes H2O
  • Ersteller Ersteller areku
  • Erstellt am Erstellt am
A
areku
Fractal Design Define R3 goes H2O
ich möchte euch hier mein Projekt vorstellen. Aktuell ist die Planungsphase soweit rum, nun warte ich auf die Teile. Da sehr viele Leute dieses Gehäuse besitzen und es nur sehr wenige Wakü-Mods davon gibt, habe mir gedacht ich teile mal meine Erfahrungen mit anderen Besitzern :)
Zunächst ein kurzer Einblick die Gliederung:
  • Einleitung
  • Ziel
  • Ist-Zustand
  • Soll-Zustand
  • Planung
  • Realisierung
  • Fazit
Einleitung
Dieses Projekt ist an alljene gerichtet, die dieses Gehäuse besitzen bzw. vorhaben es sich zu kaufen und anschließend eine interne Wasserkühlung montieren wollen. Allen anderen wünsche ich einfach nur viel Spaß beim Lesen!
Ziel
Ziel des Projekts ist es eine interne Wasserkühlung, ausreichend für einen Q6600 @ 3,6 GHz und eine GTX 470 zu verbauen. Dabei soll auch OC der Karte berücksichtigt werden. Das Gehäuse prahlt mit einem sehr schicken, schlichtem Design und genau diese Optik soll durch den internen Einbau der Wakü erhalten bleiben.
Ist-Zustand
Aktuell sieht das Ganze so aus:
Oben:
Unten:
Wie unschwer zu erkennen ist, stört der Radiator oben auf dem Deckel etwas, zumal die Verschlauchung dadurch etwas unoptimal gelöst wurde. Ich gebe es zu, meine erste Wakü :)
Es handelt sich dabei um einen 280er Slim Radiator der Marke Magicool. Er punktet dadurch, dass er nur 29mm hoch ist. Der Radiator ist durch einen recht großen Lamellenabstand gut auf langsam drehende Lüfter optimiert. Dazu ist eine Phobya 260er Pumpe, ein Alphacool 5,25" AGB, ein EK LTX CPU Kühler und ein EK GTX 470 mit Plexioberfläche.
Der Kreislauf ist folgendermaßen aufgebaut:
AGB -> Pumpe -> CPU -> GPU -> Radi -> AGB.
Die Temperaturen sind akzeptabel, die Geräuschkulisse Optimal. Gekühlt wird der Radi mithilfe von zwei Enermax T.B. Silence 140mm. Die Lüfter drehen mit 750 RPM, was noch als angenehm leise gewertet werden kann.
Rest des Systems:
Asus P5Q Deluxe
Exceleram 4 GB DDR2 800 MHz, CL 4-4-4-12
2 HDDs (Caviar Black und Blue) und eine SSD
Soll-Zustand
Wie bereits erwähnt, soll die Wasserkühlung intern verbaut werden. Durch das interne Verbauen der Komponenten, müssen einige Gehäuseteile zerschnitten bzw. neu Platziert werden.
Planung
Wie den Bildern zu entnehmen ist, ist intern vom Mainboard zum Gehäusedeckel nicht besonders viel Platz vorhanden. Um genau zu sein sind es 31mm. Da kommt schonmal das erste Problem auf: Der 280er muss passiv betrieben werden, was natürlich seine Effizienz regelrecht in den Keller wandern lässt, sprich er kühlt nicht mehr anständig, weil er für den Passivbetrieb nicht konstruiert ist. Daraus ergibt sich, es muss irgendwo noch ein zweiter Radiator hin, min. Größe 240mm, aktiv gekühlt. Mein erster Gedanke: Zwei Löcher in den Boden schneiden, zwei Lüfter montieren, Radi darauf verschrauben und dafür nur einen kleinen Teil des Festplattenkäfigs entfernen. Nur wohin mit der Pumpe? Und vor allem wie sieht es mit der Gehäusestatik aus? Außerdem ist der Boden uneben. Dadurch würde der Radi quer stehen. Da ich leider ein Perfektionist bin, ist das für mich keine Dauerlösung.
Zweite Idee: Festplattenkäfig komplett entfernen, vorne eine Halterung bauen, um den Radi und die Lüfter neu anzubringen und um die Gehäusetstatik zu verbessern. Das hörte sich schon deutlich besser an. Problem gibt es aber dann mit den Festplatten. Wo sollen die nun untergebracht werden? Es sind keine weiteren 5,25" Schächte vorhanden. Cooler Master hat hier eine sehr elegante Lösung dafür:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-HDD-Modul-STB-3T4-E3-GP-Universal::7338.html
Einfach genial. Der Lüfter wird druch ein 500 RPM Modell von Scythe ausgetauscht und fertig ist der neue Festplattenkäfig. Es werden vier kleine Löcher in den Boden gebohrt und der Festplattenkäfig mit dem Gehäuseboden verschraubt. Das Gehäuse ist ca. 18cm breit. Es werden 2,5cm davon vom Mainboard verbrauch, bleiben als 16cm übrig. Der Käfig ist maximal 15cm lang. Daher passt das schonmal. Der 280er Radi wird oben im Deckel befestigt. Dadurch fällt der 120mm Lüfter hinten aus. Ein 140mm an der Seite schafft abhilfe und befördert die warme Luft aus dem Case heraus.
Ich habe eine grobe Skizze mit Paint angefertigt, wie das Ganze aussehen soll:
Realisierung
Erst müssen die Teile bestellt werden. Es werden neue Anschluss und Winkel benötigt. Im Zuge der Umstellung wollte ich auch die Schläuche durch Transparente erseten. Daraus ergibt sich folgender Warenkorb:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/128ea6e7acd9c76d24a6ab95f5ad6a82
+ Das Cooler Master HDD-Case. Ein 500 RPM Lüfter ist bereits vorhanden und muss nicht nachgekauft werden.
Dazu muss noch die Halterung für Vorne angefertig werden. Maß genommen und meinen Bruder darum gebeten was in CAD zusammenzubauen:
Die Halterung wird aus 3mm starkem Aluminium gefertigt und nutzt die Bereits vorhandenen Bohrungen. Das Teil ist aktuell noch in der Fertigung und deshalb stockt mein Projekt etwas. Ich reiche die nächsten Tage das Ende nach. Ich wollte erstmal ein paar Anregungen hören. :)
Changelog:
- Xigmatek HDD Case durch Cooler Master HDD Case ersetzt.
- Radi geändert
*Update*
280er Radi passt leider nicht im Gehäusedeckel. Es hängt wirklich an 0,5-1mm aber diese fehlen mir einfach. Kurzerhand habe ich mich entschlossen den 280er nicht zu verbauen, dafür Oben einen 240er Slim und vorne einen deutlich dickeren Phobya G Changer 240 mit satten 6cm Dicke.
Da fehlen bislang noch ein paar Edits (z.B. die Bilder), aber interessant :)
Ich werde das Ganze mal verfolgen, da ich eh immer wieder mit mir ringe, ob ich auf WaKü änder.
Ja die Bilder wollen irgendwie nicht ^^
Habt ihr nen Tipp wie ich das genau mit Imageshack anstellen muss?
Hab dir auch mal nen Abo dagelassen, da ich interne Waküs interessant finde und ich auch überlege mir eine Anzuschaffen, dann allerding in einem etwas kleineren Gehäuse, als Mini Gaming Cube ;-)
mfg,
Manuel
Edit:
Sonst häng die Bilder doch deinem Beitrag an und füge sie dann ein.
Du musst die hier im Forum hochladen und an die Beitröge anhängen. Ist einfacher
wie wäre es einfach nur die untersten laufwerksrahmen anstatt den ganzen käfig zu entfernen?
fände ich recht schade
Leider ist der 240er Genauso hoch wie der komplette Schacht. Es geht wirklich nicht anders. =/
es gibt wieder ein paar Dinge zu berichten. Das Grobkonzept hat sich komplett verändert.
Es wird oben versetzt ein aktiver 240mm Slim Radi verbaut. Vorne wird ein Phobya G Changer verbaut, auch 240mm. Die Festplatten werden ersetzt, durch eine 2,5" HDD. Das Laufwerk wird ausgetauscht und durch einen 3,5" Wechselrahmen, indem die SSD und die 2,5" HDD verbaut werden.
Ein Festplattenkäfig fällt also erstmal weg.
Dazu soll an den Radis 7mm Shrouds verbaut werden, um die Kühlleistung deutlich zu verbessern.
Heute Abend kommen ein paar Bilder rein :)
