Freeze in Spielen
Nexus02
Nov. 2011
Hallo liebe Community
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum mit meinem Anliegen.
Ich habe das Problem, dass mein PC beim spielen (world of Tanks) nach ca. 20-30 Sekunden komplett einfriert. Kein bluescreen oder sonstiges kommt.
Beim Surfen im Netz kommt's nicht vor. Videos auf zB. YouTube laufen auch ohne das es zu dem einfrieren kommt.
Jetzt ist ein Teil meiner Hardware schon Recht alt.
Habe noch den i5 2500k und ein Asrock Z68 Pro3 Gen3 mit 8GB RAM.
Netzteil ist ein bequiet straight power e9 450W.
GraKa ist eine nvidia GTX 970 und habe noch eine ASUS Xonar D1 Audiokarte drin.
Wie kann man herausfinden von welchem Bauteil aus der Fehler ausgeht? Ist der Fehler vielleicht typisch für ein bestimmtes Bauteil?
Oder muss man nach und nach die alten Komponenten durch neue ersetzen bis man das richtige erneuert hat?
Gruß Nexus
Wurde die CPU uebertaktet?
Tritt der Fehler auch bei anderen Spielen/Benchmarks/Stresstests auf?
CPU ist nicht übertaktet
Hab jetzt mal laufen lassen:
The Witcher 3
Prime95 (small FFTs und Blend)
Furmark
lief alles gut. scheinbar doch irgendwas mit der Software.
Dachte nicht, dass dann der komplette Rechner abschmiert ohne Fehlermeldung.
Oder gibts nochwas das ich testen könnte?
Gruß Nexus
Habe jetzt noch den RAM mit der Windows Speicherdiagnose getestet und die Festplatten mit CrystalDiskInfo.
Grafikkartentreiber ist jetzt aktuell.
habe das Spiel auch nochmal neu installiert aber friert immer noch ein.
Hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
In der Windows Ereignisübersicht steht zum Zeitpunkt des einfrierens auch nichts drin ..
edit:
Wenn ich die Texturen von HD auf Standard stellen läufts.
Könnte es dann vom Grafikkartenspeicher kommen?
Dann versuch es mit einer Neuinstallation von Windows 10. Manchmal kann das wunder bewirken, aber zur Sicherheit vorher ein Backup erstellen. :)
Hey Lowogh
Hatte damals von Windows 7 auf 10 geupdatet.
Habe zwar eine Windows 10 CD aber ich weiß den Key nicht mehr.
Weißt du wie ich den herausfinde?
Welche Platten sind denn verbaut und wie ist der Rohwert für den Wert "UltraDMA-CRC-Fehler" in Crystaldiskinfo für jede Platte? Der Wert wird leider bei CrystaldiskInfo für die Zustandsanzeige ignoriert, kann aber Freezes verursachen.
Hallo
Habe 4 Festplatten drin
System ist ein Samsung 830 (256GB)
Gaming Festplatte eine Samsung 850 evo (512GB)
und dann noch 2 Festplatten für Daten.
Bei den SSDs wird bei mir dieser Wert nicht angezeigt.
Aber bei den letzt genannten HDDs kann ich ihn dir sagen.
Da liegt er bei beiden bei 200 (aktuell und gleichzeitig schlechtester).
Gruß Nexus
Nolag schrieb:
Enscheidend sind die Rohwerte in der rechten Spalte.
Achsoo. Ups jetzt sehe ich es.
Die liegen beide bei 000000000000
Bei den SSDs steht dort vermutlich als Name einfach "Herstellerspezifisch", aber der Wert hat überall die ID C7. Der Wert sollte überall 0 sein. Wenn er nicht 0 ist und sich nach einem Freeze erhöht, dann ist es häufig ein Sata Kabelproblem.
Stimmt. Heißt hier in meinem Fall CRC Fehler.
Ist aber bei ID: C7
Liegen aber auch beide bei 0.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
