FRITZ!Box 7570 WLan 1Mbit/s (Speedport)
Fenatics
Lt. Junior Grade Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
März 2011
ich bin mittlerweile am verzweifeln und hoffe, dass ihr eine Lösung für mein Problem kennt.
Ich habe den Speedport W920V mit der Firmware (75.04.91) der Fritzbox vom Titel.
Immer wenn sich Geräte per Wlan verbinden steht im Log, dass die Geschwindigkeit korrekt ist. Allerdings verringert die sich sofort oder nach wenigen Minuten auf 1-2Mbit/s.
Bsp.: 17.06.12 | 21:49:25 | WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: GalaxyNexus, IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xx, MAC-Adresse: xx:xx:xx:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 65 MBit/s.
Vom Reduzieren der Geschwindigkeit steht allerdings nichts im Log drin.
Das wäre ja nicht das Problem, wenn sich denn die Geschwindigkeit beim Benutzen der Geräte sofort wieder auf 65MBit/s erhöht. Das ist allerdings nicht der Fall. Womit das Wlan ziemlich sinnlos wird, da ich selbst mit meinem Handy-Vertrag schneller surfen kann.
[Edit: Selbst beim Download von Sachen (Apps) wird von 65Mbit/s ohne Grund auf 1-2Mbit/s gedrosselt ... das ist doch nicht normal. Es geht 30-60 Sekunden und dann ist Schluss]
Zunächst dachte ich, dass das eine Einstellung beim Handy sein könnte. Dies passiert aber auch bei meinem iPod Touch 4g und meiner PS3 Slim (K-Model). Daher scheint das Problem beim Router aufzutauchen.
Ich habe schon zo ziemlich alle Möglichkeiten der Einstellungen durch. Sei es das manuelle Zuweisen eines Kanals, das Verändern des WLan-Standards, usw. Allerdings hat das alles nichts gebracht. Natürlich habe ich den Router auch schon neu gestartet. Ich muss dazu sagen, dass es hier sehr viele WLans (schreibt man das so?:)) gibt. Bestimmt ungelogen über 50 Stück auf allen Kanälen verteilt? Das kann aber nicht das Problem sein, da es meiner Meinung nach früher funktioniert hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Sollten noch Fragen zu irgendwelchen Dingen auftauchen, werde ich diese natürlich gerne beantworten.
Viele Grüße,
Christian
Ja, auch damit habe ich schon rumgespielt. Aktiviert und auf 100% gesetzt. Ausgeschaltet (Standardmäßig). Hat alles nichts gebracht. Leider :(
Experten Ansicht ist bei mir Standardmäßig an. Sonst kann man ja gar nichts umstellen. :p
Versucht bitte mal folgerndes (Nur Testweise): Ändere mal den Kanal auf 1 und Setze die Verschlüsselung auf
Explizit WPA2 nicht WPA+WPA2 und als WLAN Schlüssel nur Zahlen oder Buchstaben keine Sonderzeichen und
unter 20 Zeichen.
grüße
Sc0rc3d
Habe es ausprobiert. Auch das bringt es leider nicht! "Lustig" ist auch, dass sobald ich ein Download auf meinem Handy starte die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Vorher wird immer (sofern ich neu verbinden lasse) 65Mbit/s angezeigt und dann beim Download 1Mbit/s.
Dein Handy kann max. 8 MBit/s- bei schlechten empfang natürlich weniger! Was erwartest du!
Das sich die Rate so runterschraubt liegt daran, dass es eine Stromsparfunktion deiner Geräte ist, um nicht durchgehend Strom für angeschaltetes WLAN zu verschwenden. Mach mal über deine WLAN Geräte einen Speedtest. Zum Beispiel auf der Webseite Speedtest.net bzw. der App von Speedtest.net. Du müsstest dann sehen, dass die Internetgeschwindigkeit normal ist.
Falls dies nicht der Fall ist stimmt was bei deinem Router nicht. In dem Fall machst du einfach einen komplett Reset des Routers und nimmst nur einfache Einstellungen vor. So verhinderst du, dass du versehentlich was verstellst.
Das stimmt so nicht. Die 8Mbit/s die du meinst, sind die momentane Maximale Sendeleistung für Internet über das Handynetz, aber nicht für WLAN da gehts mitlerweile bis 300Mbit/s je nach Gerät.
Habe soeben mal meinen alten Router angeschlossen. Da funktioniert alles so wie es soll.
Ich werde dann wohl oder übel meinen Router neumachen müssen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber Okay. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich hoffe nur, dass es dann funktioniert.
@MrChiLLouT: Ich brauche keine Speedtest zu machen. Wenn ich für 1MB ca 5 Minuten brauche, dann sagt das schon genügend aus ;)
Edit: Auch eine Neukonfiguration hat nichts gebracht. Langsam bin ich echt am verzweifeln. Das ist doch nicht normal. Es muss doch irgendwie funktionieren. Teilweise habe ich ja für eine Minute volle Geschwindigkeit. Soll heißen, WLan kann doch nicht "kaputt" sein, oder?
Nur der Vollständigkeit halber. Ich habe keine Lösung gefunden.
Folgende Sachen probiert: 2,4GHz - verschiedene Kanäle probiert. 5GHz ist noch nicht so das Wahre ... viele Verbindungsabbrüche. Verschlüsslung temp. ausgeschaltet. Router zurück gesetzt und neu konfiguriert.
All das brachte kein Erfolgt. Daher war ich wohl oder übel gezwungen meinen alten Router wieder auf seinen Einsatz vorzubereiten. Dort bleibt die Datenrate konstant bei 54MBit/s. Vorerst ;)
Falls noch jemanden was einfällt, immer her mit den Ideen.
hatte das problem auch
iPad1 und iPad2 an der FritzBox 7360SL von 1&1
beide angemeldet mit 65MBit jedoch tatsächliche Datenrate in der FritzBox wurde unter WLAN -> Funknetz Reiter auf der FritzBox Benutzeroberfläche beim iPad1 immer mit 26 Mbit und beim iPad2 meistens mit 1-2 Mbits angezeigt
ging soweit dass das ipad2 öfters die Verbindung verlor
komischerweise ist mir das vor dem letzten update auf FRITZ!OS 05.50 noch nie aufgefallen
mit 5.20 gings immer gut
nunja die lösung war jetzt doch bei den Wlan Sicherheitseinstellungen die WPA verschlüsselung auf "WPA2 (CCMP)" anstatt "WPA+WPA2" zu stellen.
bis jetzt schwankt die Datenrate zwischen 26-58 MBit beim IPad2, was ja die letzte Zeit nie erreicht wurde, somit vorerst eine Verbesserung.
Ich beobachte weiter
danke an Sc0rc3d für den Tip
Kanal ist bei mir 11, schlüssel nur aus ziffern, hat aber vorher nix gebracht diese einstellungen zu verändern
EDIT
IPAD2 59 MBIT
IPAD1 36 MBIT
sieht gut aus
