Targa
- Apr. 2008
Guten Abend,
ein Kumpel ist in sein neues Haus gezogen und hat nun zwecks der Wände ein wenig WLAN Probleme, wenn er im UG bzw OG ist.
Die Fritz!Box 7590 befindet sich im EG, in alle relevanten Räume liegen Kabel, sodass ich nun vorgeschlagen habe 2 NETGEAR WAX214 anzuschaffen und diese im UG und im OG aufzustellen.
Das hab ich nun so weit gemacht, DHCP bei beiden APs ausgestellt, über die FritzBox jeweils eine statische IP zugeordnet und diese auch bei beiden APs jeweils eingetragen. Dazu Fast Roaming und Band Steering angeschaltet, die exakt gleiche SSID ("Fritz!Box 7590 PJ") mit dem gleichen Passwort wie das WLAN im EG der Fritzbox gegeben. Ebenfalls noch unterschiedliche Kanäle für die jeweiligen 2,4 und 5Ghz Netze vergeben (bei den APs und der FritzBox).
So, nun hätte ich erwartet, dass im ganzen Haus (soweit der Empfang denn reicht) nur noch ein WLAN mit dem Namen "Fritz!Box 7590 PJ" vorhanden ist und die mobilen/beweglichen Geräte sich je nachdem auch automatisch an den APs bzw der Fritzbox anmelden bzw den Zugriffspoint eben wechseln.
Nun ist es aber so, dass wenn man im EG ist, dennoch drei WLANs angezeigt werden (maximaler Empfang der Fritzbox + ziemlich schwach von den beiden APs) und die Geräte sich auch nicht damit verbinden. Das machen sie erst, wenn man sich explizit in den namensgleichen Netzen anmeldet, eben mit dem gleichen Passwort wie beim "ursprünglichen" WLAN der FritzBox.
Bin mit meinem Latein am Ende, was habe ich falsch gemacht bzw was vergessen, hat jemand Input?
Danke schonm mal im Voraus.
