hallo, ich habe ja einen TP-link router geholt als repeater. will jetzt mein Fritz fon mit dem WLAN vom repeater verbinden da der empfang immer mal weg ist derzeit... geht das überhaupt ? wenn ja wie ? habe nichts zum einstellen gefunden.
Welches Fritz Fon? Das Fritz Fon hat kein WLAN, sondern nur DECT. Wenn der Empfang bei deinem Fritz Fon weg ist, dann brauchst du einen DECT-Repeater, keinen WLAN-Repeater...
jetzt hat es derzeit zwar 4/5 Balken empfang, aber sehr oft mal 0/5 und dann piept es halt nervig, und passiert das nachts wird man wach, ist sehr nervig...
Schon mal in der Fritzbox geschaut, ob du eventuell die Sendeleistung des DECT herabgesetzt hast (unter DECT / Basisstation / DECT-Funkleistung verringern -> Haken sollte nicht gesetzt sein). Und den Reichweitenwarnton sollte man im Fritzfon deaktivieren können
Dann brauchst du wie gesagt einen DECT-Repeater und keinen WLAN-Repeater. Mit einem WLAN-Repeater kannst du die Reichweite für dein Fritzfon nicht erhöhen.
Wenn dein Fritzfon per DECT nicht bis zum Hauptrouter reicht, musst du statt des TP-Links eine weitere Fritzbox betreiben. Geht es immer noch um dieses Thema? https://www.computerbase.de/forum/t...passt-mein-vorhaben-so.1718519/#post-20553091
Dort wurde dir gesagt, dass du eine Fritzbox brauchst, wenn du auch telefonieren möchtest.
