Fritz!WLAN USB Stick bezieht keine IP von o2 Homebox 6641
Night Shift
Aug. 2008
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und komme irgendwie nicht mehr weiter.
Ich habe durch einen Umzug Übergangsweise einen o2 DSL Tarif gebucht.
Mit meinem Laptop und Diversen Smartphones komme ich Problemlos ins Internet,
mein PC macht aber Faxen, bzw. der AVM FRITZ!WLAN USB STICK N.
Ich habe Verbindung zur Homebox 6641, jedoch kann der Stick irgendwie keine IP Adresse vom Router beziehen =o( Ich habe es über 2,4 GHz Versucht, über 5 GHz, habe schon die SSID geändert, die Software vom Stick De- und wieder Installiert, versucht die IP vom Router anzupingen, eine Feste IP zu vergeben, alles erfolglos.
Falls jemand eine Idee hat was ich noch machen könnte wäre das sehr nett.
Mfg
Night Shift
hi
Die O2 Technik ist nicht gerade das was man als hochwertig betitelt.
Es kann sein das der WLAN Chip des AVM Sticks und der des O2 Routers sich einfach nicht mögen.
Welche Version des Sticks verwendest du unter welchem Betriebsystem?
Auf jeden Fall solltest du folgendes Testen:
1. aktueller Treiber für den Stick von AVM (der eingebettet Treiber ist meist Uralt)
2. Den O2 Router einmal neu starten.
Wenn der Stick mit dem O2 Router verbunden ist, wird der der Rechner im Router angezeigt?
Was sagt der Log im Router? Fehlermeldungen? Verbindung Hergestellt/getrennt Meldungen?
siehst du das fritzwlan beim "wlan-verbinden" des sticks überhaupt? oder startet der "wlan-sucher" schon gar nicht? wieviele nachbar-wlan sind auf der liste? wo ist der stick eingesteckt? direkt hinten am usb2 mit einem max. 1.5meter langen usb kabel und der stick über dem pult? oder ist alles hinten angesteckt unter dem pult, direkt zwischen wand und kabel? oder steckt der stick am front-usb oder an der tastatur?
@Nero FX: Ich Verwende die erste Version des Fritz!Wlan Stick N.
Also die erste Generation und NICHT die v2.
Treiber Version vom Stick ist die neuse von der AVM Seite: 05.04.31
Client Version ist die 01.04.13
Neustart vom Router hat leider nichts genützt.
Nein. der PC bzw. der Stick wird vom Router nicht erkannt.
Log? Habe ich nach Langer und Intensiver suche nicht gefunden, hat das UI der Box sowas überhaupt? :p
Betriebssystem ist Windows 7 64Bit Ultimate
@Chrigu:
Der Wlan Sucher Startet, findet auch die Box als gegenstelle, kann aber keine IP beziehen.
Auch mit WPS-Push nicht :mad:
5. Nachbar WLANs
Ich habe mittlerweile ALLE USB Ports durch, immer mit dem selben Ergebnis.
Die Box wird gefunden, IP kann aber nicht bezogen werden.
Wenn ich den Stick an den Laptop stecke, finde ich die Box und es wird auch Automatisch eine IP
bezogen, am Stick kann es also nicht liegen.
windows reparatur durchführen (deine suchmaschine des vertrauens zeigt wie)
hast du einen anderen virenjäger auf dem pc?
sind das usb3 steckplätze?
im gerätemanager keine ausrufezeichen?
Ich werd bekloppt :freak:
Im Avast AV war der Offline Modus Aktiviert :freak:
Ich weiß zwar nicht WANN ich den Aktiviert habe, aber jetzt bekomme ich Prompt die IP :rolleyes:
Danke Chrigu für den Gedankenanstoß :)
Daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht :schluck:
