Fritz WLan USB und Vista
hendryk666
März 2007
hatte bis gestern noch einen XP-Rechner an dem ein Fritz WLan USB Stick angeschlossen war, als Router fungiert eine 7170 Box.
Nun habe ich den Stick an meinen neuen Vista-Rechner rangesteckt (...und alles ordnungsgemäss installiert...) und alles funktioniert soweit.
Nur habe ich folgendes Problem:
Da der Empfang im OG meines Hauses nicht so besonders ist (Router ist im EG), kam es unter XP oft vor, dass das Internet "ausging", allerdings wählte sich der WLan Stick immer wieder von selber ein bzw. ich konnte auf ein Netzwerksymbol drücken und neu starten.
Auf meinem Vista-PC habe ich das Konnektivitätsproblem immer noch, allerdings schaltet sich der WLan-Stick nun immer komplett aus, sobald er kein Signal mehr empfängt (früher blieb die Power-LED immer an, auch wenn das Signal weg war). Wenn also momentan das Signal aufgrund schlechten Empfangs weg ist, schaltet sich der Stick direkt komplett aus.
Mein Lösungsansatz momentan: Stick vom PC abstöpseln und wieder reinstecken (alternativ: Reboot...), dann schaltet er sich wieder ein und verbindet sich in der Regel neu.
Auf Dauer kann es das ja allerdings nicht sein, kennt jemand Abhilfe?
P.S.: Den neuen 64k Vista Treiber für den Stick habe ich schon runtergeladen, mit dem Ergebnis das sich der Stick überhaupt nicht mehr zu erkennen gab (leuchtete nur kurz beim reinstecken und dann ging die Power-LED aus und blieb so), momentan ist wieder der "alte" Treiber drauf, der bis auf o.g. Schwierigkeiten auch funktioniert.
Danke für jedes Feedback.
Hendryk
Das WLAN Prob ist scheinbar mit den WLAN Sticks normal, mein Fritz-Stick und meine FritzBox3030 sind weniger als 3m Luftlinie entfernt - dazwischen allerdings eine fette Trägerwand von der Altbauwohnung (Erdgeschoss) - und es kommt mit ner 16Mbit Leitung sehr häufig zum Ausfall der Verbindung und dann wird der PC überlastet (Mouse hängt, Sound Probs).
Allerdings löse ich nicht die Hardware, sondern de-und aktiviere die WLANVerbindung in den Netzwerkverbindungen von XP, also verlink dir das einfach und es wird etwas bequemer.
Ansonsten kannst du nur andere Geräte kaufen oder Kabel legen, ich werde wohl demnächst per USB die FritzBox connecten...
