Folgendes Problem,
Im andern Raum haben wir 3 PCs die versorgt werden müssen, jedoch nur ein LAN Kabel in den Raum der von der Fritzbox aus geht.
Dazwischen hängt ein D-Link DGS-1008D Hub.
Bei den Verbindungen zwischen PCs und Hub zeigt der Hub eine grüne LED, also 1000mbit/s.
Bei der Verbindung zur Fritzbox allerdings nur Gelb, was 100mbit/s bedeutet.
PC zeigt als Verbindung auch 1000mbits an, bei der Datenübertragung übers Netzwerk ist die Geschwindigkeit über den Hub jedoch DEUTLICH langsamer als wenn er direkt an der Fritzbox hängt.
Beim Netgear Router hatten wir das Problem nicht, nur bei der Fritzbox bisher.
evtl ist die Fritzbox inkompatibel zum Hub?
Welcher Hub wäre empfehlenswert?
