Fritzbox 7050 als Hot-Spot?
fiedlator
Okt. 2002
seit meinem Umzug bin ich in einer WG mit recht bescheidenem Router. Zumindest erreicht sein Signal kaum mein Zimmer...von der Küche kaum zu schweigen. In mein Zimmer führt ein LAN-Kabel, welches an den Router angeschlossen ist. Da Apple der Meinung ist, dass ich an meinem Macbook keine Lan-Buchse benötige, bringt mir das nur leider nicht viel. Ich würde nun gern stattdessen in meinem Zimmer eine Fritzbox 7050 anschließen, die ich noch über habe, die praktisch das Signal aus diesem Lan-Kabel per WLAN verteilt. Trotz ausführlichem Studium des Manuals und viel googlen habe ich leider nicht herausgefunden, wie ich das anstelle.
Das Konfigurieren als WLAN-Repeater scheint möglich, aber eine Funktion die einfach nur das Internetsignal aus dem Kabel verteilt habe ich nicht gefunden. Dabei sollte das ja wirklich keine technische Herausforderung sein. Kann mir vielleicht jmd. weiter helfen?
Vielen Dank
Sebastian
Ich bin mir zwar nicht mehr so sicher, müsste aber so funktionieren:
Vom Router führt das Lan Kabel an die Fritzbox (Lan1). Am besten leihst du dir vom Mitbewohner einen Laptop mit einen Lan Anschluss aus, falls dein Macbook keinen Lan Anschluss hat. Dann schließt du den Laptop oder Pc am lan 2 der Fritzbox an und rufst die Weboberfläche der Fritzbox. Am besten Experten Modus aktivieren. Anschließend unter Internet->Zugangsdaten "Internetzugang über lan 1" "Zugangsdaten werden nicht benötigt" auswählen. Die Ip Adresse wird automatisch vom Router bezogen.
Unter Heimnetz->Netzwerkeinstellung>Ip-Adressen schaltest du den internen DHCP Server der Fritzbox aus. Anschließend kannst du das Wlan normal nach deinen Bedürfnissen konfiguieren.
Falls du ab einen bestimmten Punkt dir Fritzbox nicht mehr erreichst, muss du die IP-Adresse eingeben die der Router der Fritzbox vergibt.
Das Stichwort in diesem Fall lautet Access Point.
Wenn du dich ein wenig einliest dürfte es eigentlich kein Problem darstellen, deine FritzBox zu einem AP umzubauen, sofern du Vollzugriff zu dem bereits bestehenden Router hast.
Wichtige Eckpunckte:
  • Das ankommende Kabel mit einem LAN port der FB verbinden (ausdrücklich nicht WAN)
  • DHCP Ausschalten
  • SSID und Kennwort nach Wunsch vergeben (auch wenn die gleiche SSID verwendet wird bitte im Hauptrouter einen festen Kanal einstellen und mit der FB genügend (mMn ca. 5) Kanäle abstand halten)
Tutorial
Grüße
Sebastian
