Fritzbox 7320 an Kabelrouter
Nightmare85
Captain
Apr. 2007
bei meinem vorherigen Kabel-Anbieter (Primacom) schloss ich meine Fritzbox von LAN1 an den LAN-Anschluss des Modems (Thomson xyz).
Dann stellte ich in der FritzOS ein, dass Internet von LAN1 kommt.
Hat alles super funktioniert.
Nun bin ich bei einem neuen Kabel-Anbieter (Tele Columbus) und schaffe es nicht, mit der Fritzbox online zu gehen.
Der Router ist ein CH7485E Wireless.
Ja, er hat W-LAN, aber dieses würde ich einfach ausschalten und stattdessen wie gewohnt mit der Fritzbox online gehen.
Wenn ich das versuche, erscheint die Meldung: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Wenn nichts geht, muss ich eben eine Fritzbox Cable kaufen.
Bin kein Fan von Standard-Geräten.
Grüße
das ist ein kabelrouter. die fritzbox musst du als zweitrouter "an router angeschlossen" konfigurieren und nicht als "an kabelmodem angschlossen"
dann die fritzbox in den ip bereich des kabelrouters stellen, dhcp-server aus.
das hatte ich schon probiert (von Modem auf externer Router).
Aber anscheinend fehlte der Haken bei vorhandenen Internetanschluss nutzen.
(Und gleichzeitig die Firewall der FB deaktivieren.)
Es geht, aber statt 60.000 kbit/s hab ich knapp 15.000.
Kann sein, dass die Fritzbox da an ihre Grenzen stößt.
Denke also, dass ich in eine neue, eigene investiere.
(Zugangsdaten habe ich - sollte also alles klappen.)
Grüße
was für zugangsdaten? kabel-provider haben keine zugangsdaten. du musst nur die neue cable-fritz beim kabel-provider registrieren lassen (macadresse).
60k zu 15k? mit lan? seltsam
