Fritzbox 7390 Repeater zurücksetzen
- Ersteller Bolli2
kmay
- Okt. 2011
Alternativ geht es per angeschlossenem Telefon:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...how/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden/
Oder die Recovery runterladen und zurück setzen:
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7390/deutschland/recover/
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Das Recovery sucht doch nach der Fritzbox und wenn die gefunden wurde, wird die Firmware auf die Box gespielt.
Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Also so sieht das aus
hier halt das neuere Video
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
YouTube
adius
- Dez. 2018
Mit der Recovery geht es sehr einfach und sicher. Wichtig! Nur das des Boxtypes verwenden. Box muß nur mit dem Rechner verbunden sein (CAT-Kabel) ohne Spannungsanschluß der Box. Internetanschluß trennen! Recovery starten, nach einer Weile wird man aufgefordert die Spannung an die Box anzulegen. Wenn das Einspielen des Systems fertig ist, ist die Box im Werkszustand. Jetzt kommt das schwierigste. Man braucht zum einen den Code, der steht auf dem Etiket unter der Box und das Auslieferungspasswort. Wer jetzt keine Sicherung der Box im lauffähigen Zustand gemacht hat wird wohl viel Handarbeit und Zeit investieren müssen. Viel Spaß
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
oder Recovery
Um aber überhaupt eine Verbindung zur Box zu bekommen muss man ja die IP kennen um darauf Zugriff zu haben, wenn man sie als Repeater
eingerichtet hat, müsste man ja mit Sicherheit eine andere Standard IP haben und nicht die 192.168.178.1 vom Werk. Die Box an der die 7390 als Repeater eingesetzt wurde sollte dort ja wohl DHCP machen und der 7390 die IP vergeben?Bolli2 schrieb:mir ist ein peinlicher fehler unterlaufen und habe meine 7390
als repeater aktiviert
Und was spricht dagegen einen Rechner mit Kabel an der Box anzuschliessen und mit der Notfall IP zuzugreifen, dann wird das neue Zugangspasswort vergeben und man kann dann immer noch die Firmware recovern oder updaten, dazu muss man doch nicht eine Supportanfrage machen. Ohne weitere Infos vom TE ist es auch Glaskugelraten welche IP die 7390 nun besitzt, wir wissen ja nicht mal in welcher Umgebung die Box als Repeater eingesetzt wurde.
