FritzBox 7430 beim Update geschossen?
flo222
Juli 2015
ich hab mich gestern per VPN auf die FritzBox meiner Eltern geschaltet und das Update auf 7.11 angestoßen. Habe ich so schon öfter gemacht, und hat immer funktioniert, nur diesmal wohl nicht. Seitdem ist die Box tot, auch länger vom Netz nehmen hat nichts geholfen.
Hol sie jetzt dann zu mir und werde schauen, was ich noch machen kann. Da ich aber Zuhause ein vollständiges Netzwerk habe, stellt sich mir die Frage, wie ich die am besten anschließe und schau ob noch was geht, ohne mir mein Netzwerk mit doppelten oder falschen IPs zu zerlegen.
Bei mir daheim läuft hinter einem Glasfaser-Modem der Telekom ein UniFi USG als Router. Dahinter hängt ein 24er UniFi-Switch der die Leitungen in die Räume verteilt. Unter anderem in das Arbeitszimmer wo der PC steht. Meine Idee wäre jetzt gewesen, dass ich den PC vom Netz nehme und dann direkt an die FritzBox gehe. Also ohne irgendwo in meinem Netzwerk zu sein. Oder gibt es ne smartere Lösung? Im Arbeitszimmer per LAN in die FritzBox (da in den LAN, nicht WAN) und den PC da auch nen LAN-Anschluss der FritzBox hängen? Dann könnte ich im Zweifel halt am PC recherchieren wenn ich nicht weiterkomme.
Die IP-Ranges sind auch komplett verschieden. Ich meine ich hab die FritzBox damals im Standard gelassen oder maximal auf die Standard-Range der Speedports angepasst (so eines hatten meine Eltern zuvor). Daheim hab ich vier VLANs mit 10.xxx.xxx.xxxer IPs.
Hat jemand Ideen/Tipps bevor ich jetzt dann loslege? Und btw. kann ich die FritzBox irgendwie zurücksetzen oder in welche IP-Range muss ich den PC manuell bringen damit ich auf die Notfall-IP zugreifen kann?
ich würde die Box gar nicht in dein Netzwerk reinhängen, sondern direkt einen Rechner an die Box anschließen. Die Notfall-Adresse der Fritz!Box lautet: http://169.254.1.1
Das Recovery Programm für die Box findest du hier: ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7430/deutschland/recover/
Reaktionen: flo222 und Master-Fassi
Reaktionen: flo222
