Fritzbox 7490 - Kein Telefonieren möglich!
41076
Jan. 2007
Hallo...
Ich wollte heute meine 7390 gegen eine 7490 tauschen und habe aber das Problem,das ich in der Box meine Telefonnummern nicht aktiv bekomme und demzufolge kein Telefonieren möglich ist!
Bin Kunde der Telekom und habe ganz normal meine Zugangsdaten eingegeben und dann war auch DSL da,bis dahin keine Probleme.
Aber wenn ich nun meine Telefonnummern eingebe (ISDN) bekomme ich diese nicht aktiv,sprich der Punkt vor der Nummer bleibt Grau.
Bastel ich meine 7390 wieder ran geht alles einwandfrei!
So viel kann man da ja nicht falsch machen beim eingeben.
Die Verkabelung habe ich gelassen und habe nur die Boxen gewechselt,ob es daran liegt?
Ich bitte um Hilfe.
Du hast wirklich ISDN oder einen IP-Anschluß?
vielleicht solltest du die nummern als Festnetz speichern.
Oder hast du VOIP?
frag deinen ISP ob festnetztelefonnummer oder internetrufnummer
Ich habe einen normalen ISDN Anschluss,kein Voice over IP.
Der Anschluss besteht seit 2008.
Ich verstehe es nicht,weil mit der 7390 funktioniert es ja auch!
Habe eine Sicherung mit der 7390 erstellt und auf die 7490 aufgespielt,nichts.
Auch eine Neukonfiguration schlägt fehl!
Sonst kannst du auch, die Einstellungen Speichern auf der 7390 und dann Sie übertragen. Wichtig ist dabei du musst ein Kennwort für die Datei vergeben.
Schon mal das DSL/ISDN-Kabel der 7490 getestet? Eventuell hat sich ja die Steckerbelegung geändert?
Selbes Problem beim Wechsel von 7270 auf 7390. Der Punkt bleibt grau und sinngemäß steht da "keine Nummer aktiv".
Telefonieren geht bei mir komischerweise trotzdem. Fax und AB auch...
Das habe ich eben noch nicht gemacht,das Kabel getauscht...
Dachte das es vielleicht das gleich wäre?
Vielleicht liegt da der Fehler?
Bin aber gerade auf Arbeit...
Beim Versuch zu telefonieren steht auf dem Display vom Fritzfon ,Keine Ressource'
Mal vorsichtig gefragt: du hast das FritzFON aber an der 7490 neu angemeldet?
Ja,das habe ich...
Kurze Rückmeldung...
Problem gelöst!
Splitter und NTBA gewechselt,nun funktioniert es wie es soll.
