Fritzbox als "Access Point" einrichten?
Squicky
Sep. 2002
Hallo
Folgende Situation:
Es wird ein Kabel TV Router mit W-Lan benutzt.
In einem anderen Raum steht ein TV, eine Spielekonsole und ein PC. Alle drei Geräte sind zur Zeit offline, habe aber ein Netzwerkanschluss (kein W-Lan).
Zwischen dem Kabel TV Router und dem anderem Raum gibt es kein Netzwerkkabel.
Aber in dem anderen Raum wurde per Notebook eine gute W-Lan Verbindung festgestellt.
Kann man eine alte FritzBox 7270 als Access Point dafür nutzen?
Ist es möglich, die drei Geräte (TV, Spielekonsole und PC) per Lan an die FritzBox anzuschließen und die FritzBox verbindet sich per W-Lan an den Kabel TV Router?
Danke
P.S. PowerLAN wäre eine andere Möglichkeit. Da PowerLAN nicht vorhanden ist und erst extra dafür gekauft werden müsste, möchte ich diese Kosten vorerst vermeiden und die beschriebene Möglichkeit mit der alten FritzBox prüfen.
Danke für eure Hilfe.
Verbinde die FB via LAN1 mit dem Kabelrouter. Dann ist es möglich diese als Switch+AP zu nutzen.
Dann verlege vom Router ein Netzwerkkabel in diesen Raum, schließe einen günstigen 5- oder 8-Port-Switch an und an den dann die drei Geräte. Günstiger, schneller und verläßlicher als jedes WLAN oder dLAN/PowerLAN/PLC.
Es ist möglich, an die alte FRITZ!Box die drei Geräte per LAN anzuschließen und die FRITZ!Box per WLAN mit dem DOCSIS-Modemrouter zu verbinden. Der Betriebsmodus ist dann kein klassischer Access-Point, sondern WLAN-Bridge. Die Anleitung dafür gibt es bei AVM.
Zwischen dem Kabel TV Router und dem anderem Raum gibt es kein Netzwerkkabel. (nicht möglich)
Die Verbindung zwischen TV Kabel Router und FritzBox soll per W-Lan funktionieren.
Das kann dann funktionieren oder auch nicht. Es gibt da keinen verbindlichen Standard. Ausprobieren.
