Fritzbox als Reepater ohne Mesh
FatManStanding
Aug. 2021
es gibt bei AVM eine Ableitung wie man eine Fritzbox als WLAN-Repeater einsetzen kann. Das läuft über Mesh und beide brauchen min. FritzOS 7. Ist es dennoch möglich mit 2 Boxen die kein FritzOS 7 haben eien als Repeater einzusetzen?
wenn avm das schreibt ist es möglich, wenn die schreiben, nein geht erst ab os7, dann nicht.
repeater geht eigentlich immer, repeater im mesh dann wohl wie avm schreibt
Reaktionen: Incanus
Einfach als Repeater konfigurieren und bei der Basis anmelden.
Und dann eben nicht, wie beschrieben, als Mesh über die WPS Tasten konfigurieren.
Du bekommst dann halt in der Basis z.B. keine Infos über die am Repeater angemeldeten Geräte.
Du kannst die Einstellungen der Basis oder Änderungen derer auch nicht auf den Repeater übernehmen und musst getrennt konfigurieren.
Funktionieren tut er trotzdem wie er soll...
Der Repeater übernimmt die Einstellungen der Basis.
Wenn du z.B. an der Basis ein neues Gerät anmeldest, dann werden die Einstellungen auf den Repeater übernommen.
Oder ein Kanalwechsel der Basis wird vom Repeater übernommen.
Dazu bekommst du alle angemeldeten Geräte inkl. Bandbreite usw. in der Basis angezeigt.
Ohne Mesh musst du das Gerät für den Repeater getrennt anmelden, ein Kanalwechsel wird nicht übernommen und es gibt keine Infos, was wie mit dem Repeater verbunden ist.
Du konfigurierst mit Mesh praktisch ein Netzwerk, ansonsten ist der Repeater zwar mit der Basis verbunden, es sind aber getrennte Netzwerke.
Vermutlich gibt es auch noch Smart-Home Funktionen, da kenne ich mich aber nicht aus.
FatManStanding schrieb:
Was macht denn dann mesh anders
AVM Mesh macht weniger „anders“ als „mehr“, nämlich zusätzlich zu dem schon immer existierenden „WLAN-Roaming“ und seit ein paar Jahren möglichen „Band-Steering“ auch noch „Access-Point-Steering“ nach 802.11k/v. Technisch wird dabei die MAC-Adressen der Repeater auf allen anderen Repeater hinterlegt. AVM erklärt das auch nochmal nur mit anderen Worten …
Welche denn genau? Problem ist nämlich wirklich, dass Du zwei FRITZ!Box 7520 mit ein wenig Geduld jeweils 20 € bekommst. Die können dann im WLAN zusätzlich auch noch PMF und PFS. Besonders auf PMF sollte man nicht mehr verzichten, denn wenn der Nachbarsjunge irgendwann Langeweile hat, kickt der Dich laufend aus Deinem WLAN … und wir als Internet-Community können bei solchen Symptomen das nicht einmal erkennen, geschweige denn Helfen bzw. Tipps geben.
Das ist lediglich die Einstellungsübernahme, also funktionierte schon vor FRITZ!OS 7.
Ein WLAN-Repeater wird an die BSSID gebunden, also seinen Uplink gebunden. Ein WLAN-Repeater springt bei einem Kanalwechsel mit. Das funktioniert, seit es WLAN-Repeater gibt.
Das ist lediglich die FRITZ!Box Heimnetz-Übersicht, also funktionierte schon vor FRITZ!OS 7.
Wenn auf dem WLAN-Repeater der selbe WLAN-Name (SSID) genommen wird, dann ist das für den WLAN-Client ein Netz = WLAN-Roaming. Bei FRITZ!Box und FRITZ!Repeater kann man die SSID nicht anders einstellen.
Avm Mesh= der mesh master entscheidet und stellt alles automatisch ein.
Repeater Modus= Du stellst alles ein
Ich habe nie geschrieben dass irgendwas erst ab Fritz OS7 funktioniert.
