Fritzbox als Repeater von Speedport WLAN nicht erreichbar
MD-
Cadet 1st Year
Aug. 2017
folgende Situation:
Habe einen Speedport Smart 3, der das WLAN Netzwerk erstellt, sowie eine Fritzbox 3370, welche das WLAN-Netzwerk erweitern soll und wo gleichzeitig per LAN ein Computer angeschlossen ist.
Der Speedport ist neu. Vorher stand da ebenfalls eine FB 3370 und alles funktionierte. Seitdem jetzt der Speedport das WLAN Netzwerk erstellt, kann sich die andere FB sich nicht mehr mit dem WLAN verbinden und der PC ist daher ohne Internetverbindung.
Geht diese Kombi nicht mehr?
Die FB steht zuweit vom Speedport weg, als dass sich dorthin ein LAN-Kabel legen ließe.
Edit:
Der Speedport erstellt genau das gleiche WLAN (SSID&Passwort) wie vorher auch. Alle anderen Geräte wie Smartphone, Tablet, Echo, etc. verbinden sich mit dem WLAN des Speedports, ohne dass bei denen Settings geändert werden müssen.
So wie ich die Bedienungsanleitung von AVM und die Beschreibung im Webinterface einer Fritzbox verstehe, kann man eine Fritzbox als Repeater/WLAN-Bridge nur dann nutzen, wenn der WLAN Master auch eine Fritzbox ist.
Reaktionen: NerdmitHerz
@freshprince2002
Korrekt.
Wenn @MD- einen repeater einen setzen will zum wlan erweitern, dann muss es ein REINER repeater sein. Eine fritz.box funktioniert nur als WLAN Repeater wenn davor eine fritz.box ist.
PS arbeite für AVM. No Werbung
Dann bleibt Dir bei dieser Konstellation mit den vorhandenen Geräten nur, eine LAN-Brücke zur FB zu erstellen, die die FB so nah wie möglich an den PC heran bringt. Den Rest dann via WLAN von der FB zum PC überbrücken.
Ist da ein Hochbunker und mehrere Kilometer dazwischen oder wird das nur der nächste Thread wo ein verlegen eines Kabels möglich wäre aber du einfach den Aufwand scheust?^^
Reaktionen: Flaimbot
Habe keine Möglichkeit gefunden, ein LAN-Kabel zerstörungsfrei (ohne Löcher durch Wände zu bohren) zu verlegen.
Manche Mieter haben immer noch die Meinung, dass sobald ein Bohrer in die Hand genommen wird, der Vermieter mit der Schrotflinte die Tür eintritt.
natürlich bohrt man das Loch nicht mitten in die Wand sondern unten an den Fussleisten und beim Umzug schliesst man das Loch mit einer Tube spezialzement, das im Baumarkt in grau und weiss erhältlich ist
https://www.bauhaus.info/spachtelma...eparatur-moltofill/p/15170698?adb_search=Molt
Reaktionen: snaxilian, hanse987 und Dr. McCoy
NerdmitHerz schrieb:
@freshprince2002
Korrekt.
Soll heißen, die FB lässt sich nicht mit dem WLAN Netzwerk eines Speedport integrieren? Auch nicht, wenn man das Repeaten weglässt und es nur noch darum ginge, Internet über die LAN Anschlüsse der FB bereitzustellen?
Soll die FB per WLAN mit dem vorhandenen WLAN verbunden werden? Dann afaik nein.
Wenn du ein Löchlein bohren würdest und die FB per Netzwerkkabel verbinden würdest, dann könntest du damit dein Netzwerk erweitern und auch das WLAN mit der FB erweitern. Ja, dafür musst ein Löchlein bohren und ein Kabel legen. Minimaler Aufwand, stabile Lösung.
ein Router hat die Aufgabe die lan und wlan Geräte zum Internet zu „bündeln„ und vom Internet an die richtigen geräte zu „Routen“ Und über dhcp die ip zu verteilen. Sind zwei router im selben Netzwerk, bekämpfen die sich gegenseitig um die Aufgaben. Du kannst aber einer der Router als AP umzustellen (dhcp-Server aus, ip an hauptrouter angleichen), so dass dieser nur die Daten zum hauptrouter weitergibt.
alles aber nur mit lankabel (fritz mit lankabel an speedport).
wenn du nur ein wlan haben willst, stelle einfach am speedport die gleiche ssid/passwort der fritzbox ein. Vorteil: du hast nur ein wlan, Nachteil: dein Smartphone könnte Probleme beim wechseln der Box bekommen.
willst du nur über wlan ein sogenanntes „mesh“ haben, geht das nur mit Geräten des selben Hersteller
richtig. repeaten geht nur mit reinem Repeater
