Fritzbox mit Cisco Modem von KabelBW verbinden (telefon)
tsplayer
Mai 2016
guten Tag,
seit ca. 3 Wochen habe ich das Problem, dass ich es nicht hinbekomme, das Telefon an der Fritzbox einzurichten.
Ich habe folgendes Problem dabei:
ich besitze diesen Modem von KabelBW:
http://www2.atacom.de/shop/grafik/unitymedia kabelmodem epc3208.jpg
das Modem hat 2 Telefonanschlüsse, ein Internetanschluss und ein Kabelanschluss worüber das Telefon und Internet kommt.
Die Fritzbox 7490 habe ich mir privat gekauft. Das Internet habe ich hinbekommen, das war noch das einfache.
Aber beim Telefon scheitere ich jedesmal.
Das Problem ist, dass der Modem 2 ISDN Anschlüsse hat und ich z.b. das Y-Kabel von der Fritzbox ja nicht verwenden kann. Aber irgendwie muss die Fritzbox ja mit dem Telefonanschluss verbunden werden oder???
Oder gibt es da auch eine andere Lösung, womit ich mein telefon über die Fritzbox verwenden kann?
PS: Telefon ist verbunden, Nur die "Nummer ist nicht in Verwendung/inaktiv" sprich der StatusPunkt ist Grau und nicht Grün.
Darunter verstehe ich nur, dass die Fritzbox eine Verbindung mit dem Telefonanschluss braucht.
Ich bitte dringend um Hilfe :D
Danke im Voraus
Du brauchst einen RJ11 auf RJ45 Adapter für das Y-Kabel der FritzBox, damit es an das Modem angeschlossen werden kann.
Hast Du die SIP Daten von KabelBW?
Wenn ja, richte deine Telefone in der FB ein.
Wenn nein, was spricht dagegen, deine ISDN Telefone an das Modem anzuschließen?
Wobei der Modem gar keine ISDN Anschlüsse zu haben scheint.
warum willst Du sich dein Leben komplizieren? Der Cisco Modem hat 2 Anschlüsse für Telefone oder Telefon und FAX. Es sind analoge Anschlüsse, keine ISDN. Steck doch das Telefon Kabel direkt in die Buchse 1 von CISCO Modem. Das war alles, was nötig war um das Telefon, in Betrieb zu nehmen..
Ja, die Cisco Kiste gibt 2x Analog raus. Man kann die Fritzbox an den Kabelrouter anschließen, als würde man die Fritzbox an einem Analoganschluss betreiben. Analog kennt man meist als TAE. Hier bräuchte man eben einen Adapter auf RJ11, wie PongLenis schon sagt.
Nachteil: Man kann nur eine Buchse aus dem Kabelrouter heraus in die Fritzbox leiten, also auch nur eine Nummer betreiben. Es gab/gibt einen Adapter, der aus 2x Analog wieder ISDN macht.
https://www.google.de/search?q=stollmann+ta-p2i
Edit: Telefone an der Fritzbox möchten die meisten betreiben, weil man dann Anruflisten, Anrufbeantworter, DECT-Basis usw., usf. hat.
Den Adapter für 2x Analog auf ISDN kannte ich noch gar nicht, interessante Idee.
Aber ganz schön viel Geld, was man wegen des Kunden-unfreundlichem Verhalten der Kabelanbieter ausgeben muss.
Ich würde mir die 60€ auf jeden Fall sparen und die 2,5 Monate noch aushalten. Wenn der Modem/Routerzwang aufgehoben wurde, dann müssten die Kabelanbieter eigentlich die SIP-Daten raus rücken.
Ja, gibt schon ulkige Gerätschaften. Kabel Deutschland hatte das Stollmann Gerät wohl auch nur kurz im Programm und es wurde bald wieder eingestellt.
http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=103276
Ähnliches gab es von Auerswald.
https://www.google.de/search?q=Auerswald+Analog/ISDN+Converter
Das wird nie wirklich ISDN. Bei ISDN kann man auf einer Leitung auf 1234 angerufen werden und gleichzeitig auf einer anderen Leitung mit 1234 raus telefonieren. Das geht am Adapter nicht. Steht ein Gespräch auf 1234, kann man auf der anderen Leitung eben nur mit der anderen Nummer raustelefonieren.
Ja, wird Zeit, dass es offene Router gibt oder eben wirklich reine Kabelmodems, die nicht doch verkappte VoIP-Router sind (und dann eben SIP-Daten).
bist du sicher, dass dieses "EPC" zwei isdn-anschlüsse hat? ich sehe nur "herkömmliche telefone anschliessbar" in der digitalen anleitung.
schliess doch einfach die zwei telefone dort an, und die fritzbox ist nur für wlan und internet..
Nein, dass ist kein ISDN, soweit waren wir schon. Und wenn man Telefone direkt anschließt, fallen die ganzen Komfortfunktionen mit Anruflisten, Anrufbeantworter, DECT, Zeitschaltuhr und was die Fritzbox so alles kann, weg.
das war noch bei den alten Telefonen so, die aktuelle (DEC) haben selber ein AB in der Basis Station. Ich betreibe damals ein Haustelefon und ein FAX (mit 2 verschiedenen Nummern) direkt an dem CISO Modem. Nach dem Austausch auf den TC Router mit integrierten Modem funktionierte es weiter so wie früher.
Hättest du mal bei AVM geschaut.
http://avm.de/service/fritzbox/frit...ox-fuer-Betrieb-am-Kabelanschluss-einrichten/
Statt dem Y-Kabel habe ich mir ein Kabel selbst gebaut (weniger Kabelwirrwarr :)). An einem normalen Telefonkabel auf einer Seite den RJ11 Stecker entfernen und einen RJ45 Stecker crimpen. Die 2 Adern der Telefonleitung kommen auf PIN 3 und 6.
http://avm.de/service/fritzbox/frit...6_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschluesse/
