FritzBox Power LED geht nach ner Weile aus !
Opteron185
Dez. 2007
Hallo
nach ner Weile geht bei meiner FritzBox 3030 die Power LED aus und ich kann weder vom PC aus auf die Box zugreifen noch ins Internet gelangen. Erst durch Stromstecker für einen Moment abziehen funktioniert wieder alles Problemlos.
Lt. Handbuch steht bei der Power LED :
Zeigt die Bereitschaft von Fritz!Box WLAN an
leuchtet Dauerhaft, wenn Stromzufuhr besteht und der DSL Anschluss betriebsbereit (syncronisiert) ist
blinkt, wenn die Stromzufuhr besteht, aber die Verbindung zum DSL unterbrochen ist
Was kann das sein. Firmware ist auf dem aktuellen Stand.
Bei den Ereignissen in der Fritzbox ist auch erst wieder alles dokumentiert ab dem Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme.
Daher kann ich dort auch nicht nachsehen wann was passiert ist.
MFG
AW: FritzBox Power LED nach net Weile aus !
evt. mal von avm das recovery flashen
Womöglich ist auch nur das Netzteil defekt - zum Testen braucht man nicht einmal das Original-Netzteil: die Spannung sollte zwischen 7V und 12V betragen, die Polarität muss stimmen und das Netzteil muss genügend Leistung liefern.
gibt es inzwischen eine Lösung?
Ich habe nun auch so ein Problem.
alle vier LEDs leuchten (ausser Info), und plötzlich ist die Internetverbindung unterbrochen.
Es leuchten dann noch drei LEDs, die Power LED ist aus.
Entweder man wartet, bis es nach einiger Zeit wieder von alleine sich behebt,
oder man zieht kurz den Netzstecker.
Gibt es eine Lösung?
