FritzBox Sicherung von alter auf neuer Box, Passwort vergessen zu setzen
conny7
Juli 2010
meine Fritzbox 7390 war defekt und ich habe sie auf Garantie getauscht.
Möchte gerne das Backup der alten auf die neue aufspielen. Das geht aber leider nicht, da immer beim Einspielen der Backupdatei nach einem Passwort gefragt wird. Habe auch leider zu spät erst gelesen, dass ein Passwort zwingend zu vergeben ist.
Habe ich eine Chance die Einstellungen wieder herzustellen?
Die Firmware ist die gleiche.
Es würde mir sehr viel Mühe ersparen, bekomme sie von alleine nicht mehr so hin.
Ein gleiches Thema habe ich hier schon gefunden, leider 2 Jahre alt und der Tipp funktioniert bei mir leider nicht.
Danke für eure Mühe.
conny7
vllt könnte so gehen, also du öffnest deine Fritzbox und richtest irgend was ein, dann speicherst du die Einstellung als Backdatei ab, aber dieses Mal mit Passwort, dann öffnest du diese Datei mit nem Texteditor und kopierst die ganze Zeile mit Password= , dann öffnest du die anderen Datei und fügst du an der selben stelle ein
es könnte sein, dass Fritzbox merkt , dass was manuell geändert wurde, also trägst du zwischen den Zeilen "Country=" und "Language=" NoChecks=Yes ein
dann probierst aus mit dem zurückspielen :D
Keine Chance ohne Passwort. Das hatte ich auch schon. Den String Passwort anzupassen bringt garnichts, weil bei der Verschlüsselung des Passwort auch der Boxtyp und was noch alles eine Rolle spielt. Außerdem scheint in der Datei auch ein Hash mit anzuhängen. Es geht schlichtweg nicht.
Stundenlang die zeit verbraten, statt die paar Einstellungen manuell neu zu machen, das vielleicht 15 Minuten dauert.... Ich verstehe es nicht.
