Fritzbox WLAN plötzlich sehr schlecht
URI3L
Juni 2008
Hallo liebe Community,
Ich habe eine Fritzbox 7490. diese steht im 1. Obergeschoss oberhalb von einem Fußbodenheizungsverteiler. Bisher hatte ich bei VDSL50 im Erdgeschoss über WLAN immer so ca 45-48 MBit/s Download und ca 9,8 MBit Upload. Seit ca 2-3 Wochen ist der Empfang dermaßen schlecht geworden, dass manchmal gar kein Internet verfügbar ist. Ich teste die Geschwindigkeit mit der Ookla iPhone App. Derzeit habe ich ein Upload von 0,01 bis max. 32 MBit Upload (im Durchschnitt eher Richtung 10) und ca 4-6 MBit Download. In der Fritzbox-Logfile sehe ich, dass sich sehr viele meiner WLAN Geräte ständig ab- und anmelden. Die DSL Geschwindigkeit an der Fritzbox ist aber konstant perfekt (55 down und 10 Upload).
Da sich weder am Haus, noch am Netzwerk was geändert hat, weiss ich leider nicht mehr weiter.
Habe jetzt versuchsweise im Erdgeschoss einen TP-Link Repeater angesteckt und alle Smarthome Geräte (RaspberryPi, Harmony Hub, Alexa und eine Milight Wifi Bridge) dort angemeldet. Dachte, dass vielleicht zu viele WLAN Clients an der Fritzbox angemeldet waren. Leider blieb der Versuch erfolglos.
Habt ihr noch eine Idee, warum der Empfang auf einmal so drastisch in die Knie geht?
Vielen Dank
Gruß Heiko
Gibt es vielleicht neuerdings starke "gegnerische" WLANs in deiner Reichweite, die eventuell im selben Kanal senden? Zeigt die Fritzbox irgendwelche größere Störquellen im Menü WLAN-Funkkanal an? Hast Du schon versucht manuell andere Funkkanäle zu vergeben?
Das Problem hatte ich auch . Nachdem es ohne Schwierigkeiten funktionierte wobei öfters mal von 2,4GHz auf 5GHz eigenständig gewechselt wurde ging es dann nur noch nach einem Neustart mal 5 - mal bis 30 Minuten . Die Ursache hierfür war nicht ersichtlich . Habe darauf hin 2,4GHz deaktiviert . Brachte aber keine Besserung .
Gelöst habe ich das Problem mit dem " TP-Link Archer C50 V3.0 AC1200 Dualband WLAN Router " . Läuft im 5GHz Netz ohne Probleme .
Mir scheint das ein BUG in der FRITZ!Box 7490 zu sein . Anders nicht erklärbar . Denn an der Internetgeschwindigkeit hat sich nichts geändert . Noch gab es irgendwelche Ausfälle .
Dieselben Probleme sind bei meiner FritztBox auch seit zwei bis drei Wochen am Start, so wie sie der TE beschreibt.
Ständig habe ich disconnects mit meinem WLAN, sowie der Fire TV Stick als auch mein IPhone haben ständig Probleme damit.
Einen ersichtlichen Grund gibt es bei mir auch nicht. Es wurde nichts am Netz geändert oder sonst etwas anderes gemacht.
Ich nutze aber eine Fritzbox 7390.
hier mal ein Screenshot:
Danke. Mein Verdacht wird hierdurch verstärkt. Gehe immer mehr von einem Problem aus, welches durch ein Update entstanden ist...
Achja was ich noch vergessen habe:
Auch die DECT-Telefonie spinnt rum. Mein Gesprächspartner versteht mich schlecht und ich höre ein regelmäßiges klacken in der Leitung. Ist mir erst gar nicht aufgefallen, da Festnetz-Telefonie nicht oft benutzt wird...
Fritz-OS ist die aktuelle 06.93. Installiert am 01.02.2018. Könnte vom Zeitpunkt der Probleme ungefähr hinkommen. Wie ist das bei euch?
Bei mir liegt das Update der FRITZ!OS 6.93 schon länger zurück . So das in der Richtung kein Zusammenhang besteht . Für mich hat sich das Thema erledigt durch den Kauf des Routers .
bender_ schrieb:
Band Steering aktiv?
Hatten wir gerade in einem anderen Thread. Dort hat das Deaktivieren der Band Steering Funktion geholfen: https://www.computerbase.de/forum/t...ischen-2-4ghz-und-5ghz.1758185/#post-21060869
Band Steering ist im Erdgeschoss nicht so hilfreich, da das 5GHz eine geringere Reichweite als das 2,4 GHz Band hat.
Was mich aber verwundert ist, dass das 2,4 GHz bis vor ein paar Wochen fast auf maximum gelaufen ist und nun eben nicht mehr.
Ich hab jetzt mal den AVM Support geschrieben. Vielleicht fällt denen noch etwas ein. Ich werde berichten...
Also ich hab nicht gemerkt, daß es ein neues Update gibt und fahre noch 6.92. Möchte nicht ausschließen, daß es damit zusammenhängt. Werde also erst mal abwarten bis ich update.;)
Übrigens, der Anhang von Dir kann nicht aufgemacht werden, wahrscheinlich Verlinkungsfehler.
Hast Du jetzt Band Steering aktiv oder nicht?
Haben beide Bänder die gleiche SSID?
Was heißt "2,4 GHz auf Maximum gelaufen"? Reichweiteneinstellung? Durchsatz?
hildefeuer schrieb:
Die Clients die sich ständig an und abmelden sind das Win10 1709 Clients?
Nein. Drei iPhones, zwei iPads, eine Alexa, ein Harmony Hub, eine MiLight-Wifi Bridge, ein Raspberry Pi, ein MacBook, eine IP-Kamera und eine WiFi-Steckdose.
Bei mir geht der Anhang mit dieser Adresse auf:
https://www.computerbase.de/forum/attachments/673091/
2,4 und 5 GHz haben verschiedene SSID´s.
Wie beschrieben war der Download im 2,4er-Netz immer bei über 40-45 MB/s und der Upload bei knapp unter 10MB/s. Und das war bis vor paar Wochen. Das 5GHz-Netz ist leider nicht stabil genug im Erdgeschoss...
Wenn ich mich 50 cm neben die Fritzbox stelle, ist der Upload wie vorher. Der Download geht sogar hier nicht über ca. 33 MB/s.
Wie gesagt, nachdem es ja vorher auch funktioniert hat, kann ich das meiste eigentlich ausschließen. Schon sehr seltsam das ganze...
Ich hab da mal kurz eine andere Frage bezüglich des Problems.
Könnten diese gelegentlichen Verbindungsabbrüche daran liegen das die Kanäle innerhalb des 2,4 Ghz Bandes gewechselt werden?
Momentan habe ich die Einstellung, dass sowohl das 2,4 Ghz Band sowie das 5 Ghz Band auf Autokanal laufen.
Wäre es sinnvoller feste Kanäle zuzuweisen?
Ich habe übrigens auch eine VDSL Leitung mit 50 Mbit von Encoline (privater Dienstleister in Sachen Internetversorgung).
nein in der Regel wird beim Kanal-Wechsel die Verbindung nicht unterbrochen. Allerdings bricht dann die Übertragungsgeschwindigkeit ein für wenige Sekunden. Fester Kanal ist immer besser, allerdings kann es sein, das falls ein Nachbar neu hinzu kommt, es zu Empfangsproblemen kommen kann.
Denke mal die Fritzbox hat ne macke.
