koma
- Aug. 2004
Hmm bei meinem Case ( http://www.silverstonetek.com/products-tj01.htm ) drehen sich die Front Lüfter nicht. Ich habe sie direkt an mein Netzteil ( http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=16 ) an die passenden Anschlüsse wo Fan drauf steht. der Lüfter hinten hat einen kleinen fast quadratischen Anschluss mit 3pins und funktioniert. die beiden vorderen haben einen breiteren (ähnlich dem anschluss meines id dvd laufwerks) und funktionieren nicht.
Wenn alle Lüfter einen kleinen Anschluss hätten könnte ich sie auch an mein Mainboard anschließen.. gibt es adapter von groß-> klein?
aber was viel wichtiger is warum drehen sich die lüfter nicht? was kann ich tun um den fehler zu finden? alle anschlüsse sitzen fest.
*edit*
Sowohl Mainboard ( Asus M2n-e) als auch netzteil bieten eine Lüftersteuerung an. welche ist besser? kann es sein dass mein pc so kühl ist und darum die lüfter nicht laufen?
*edit*
