Front USB-C bei MSI B550 Gaming Edge Wifi nicht nutzbar
Mysterio82
Sep. 2021
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
  • Mainboard: MSI B550 Gaming Edge Wifi
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W
  • Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 Compact Black
  • Grafikkarte: Saphire RX6800XT
  • HDD / SSD: Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB, M.2
Verwendete USB Sticks & Adapter: Apple USB-C auf SDCard Adapter, USB-C Stick
Der Front USB-C Slot funktioniert nicht. Keine Anzeige in Win11 über den USB-C Slot, USB-
Verbindungskabel zwischen Mainboard und Front USB Stecker geprüft. Beides abgesteckt und erneut angesteckt wie im Handbuch erörtert. Weiterhin keine Funktionalität.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: AxelFoley
Im Bios aktiv geschaltet?
Ich hätte dazu keine Option gefunden. Und auch die beiden USB-A Stecker funktionieren (jedoch nicht über dasselbe Kabel verbunden) :confused_alt:
Könnte sein das es eine Option im BIOS gibt. Evtl Mal unter integrated oder unter iO usw nachsehen?
Du kannst ausschließen, dass es am Connector liegt? Steckt er auf dem Board richtig? Wie sieht die Verbindung zum Slot aus? Vielleicht da irgendwas locker?
Am rückseitigen USB-C-Port tun die getesteten Geräte?
welcher USB-C stick?
Beim Apple SD Card adapter meine ich gelesen zu haben, dass er nicht an USB Ports funktioniert, da er kein USB unterstützt.
USB-C ist ein stecker - welche protokolle da wirklich genutzt werden und welche nicht kommt auf den USB-C Port an. Deiner sit jedenfalls USB mit USB-C anschluss..
Nope, nochmal geprüft. Da gibts nix!
Wie gesagt, abgezogen und neu aufgesteckt.
Rückseitiger Port funktioniert.
Deine Annahme kann ausgeschlossen werden, da sowohl der Apple Adapter als auch er USB-C Stick am rückwärtigen USB-C Slot wie auch am Macbook tadellos funktionieren.
Hat der Front-USB denn zuvor funktioniert? Welches BIOS? Oder ist das System komplett neu und hat nie Windows 10 gesehen?
Kann ich leider nicht sagen. BIOS zuvor eine Version von Mitte des Jahres, seit gestern die aktuellste Version.
Das System wurde von Win10 auf Win11 upgraded.
