Front-USB erkennt nichts / DVD-RW wird nicht erkannt.
AEA
Apr. 2008
Hi, Leute.
Ich hätte eine Frage.
Der PC:
Intel Corei3 530 2x2,93 GHz
Foxconn H55MXV Series
4x1 GB DDR3-RAM
ATI Radeon HD 5670
Folgendes Problem:
Ich habe ein handesübliches Front-USB mit SD-Card-Reader usw. drin. (Komplett-PC bei ditech.at gekauft).
Das SD-Lesegerät funktioniert einwandfrei, schließe ich allerdings etwas über die Front-USB-Steckplätze an, wird nichts erkannt. Ich habe v ersucht im Gerätemanager verschiedenste Treiber die etwas damit zu tun haben könnten, upzudaten oder neuzuinstallieren -> erfolglos. Hat jemand evtl. eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch machen könnte?
Mein DVD-RW-Laufwerk wird seit geraumer Zeit einfach nicht erkannt. Im Bios scheint es perfekt zu passen, genauso wie im Gerätemanager, dennoch, keine Spur vom Laufwerk im Arbeitsplatz. Das Laufwerk geht auf und zu und leuchtet auf wenn ich eine DVD reinlege, allerdings reagiert das OS nicht darauf.
Hat wer Ideen?
Wäre sehr dankbar. :)
Hast du es mal versucht mit umstecken des lese gerätes am mainboard ? kann auch sein das innen drinne im lese gerät was faul ist.
hast du Sata Anschluss am DVD laufwerk oder IDE weil Bei ide kommts auch aufs jumpern an bei sata weis ich leider auch noch nicht so bescheit. Im geräte manager wird beides angezeigt also dein lese gerät und das dvd laufwerk. Wenn du bei dem Dvd Laufwerk IDe hast würde ich auch mal das IDE kabel überprüfen ob nicht eine leitung unterbrochen ist. war mal bei mir mit einer Festplatte die dann mal bluescreen geschoben hatte^^. versuchs mal. hoffe ich konnte dir helfen aber ich werde nochmal über legen was noch fehler sein könnten.
Mfg
Dj Tobi Zetro
