Problem gelöst
Verwende ich beide Front-USB-Anschlüsse und nutze einen Anschluss für eine (kabellose) USB-Maus, funktioniert dieser Anschluss nicht.
Ich wollte den neuen PC meines Vaters einrichten und hatte am Front-Panel einen USB-Empfänger für die Maus angesteckt. Als ich zusätzlich am anderen Port einen USB-Stick (USB 3.2 Gen 1) angesteckt hatte, fing der Mauszeiger an zu ruckeln, bis die Maus dann nicht mehr nutzbar war. Wenn ich am Front-Panel beide Ports für Festplatten und Sticks verwende, lassen sich diese ganz normal nutzen. Stecke ich eine Maus (USB-Empfänger) und ein Keyboard (Kabel) an, funktionieren diese ebenfalls parallel.
Nachdem ich viel getestet habe, konnte ich das Problem auf folgende Kombination eingrenzen:
Wird ein USB-Gerät (getestet mit USB-Stick und USB-Festplatte jeweils USB 3.2 Gen 1) angeschlossen und gleichzeitig ein USB-Empfänger für eine Maus (Logitech und Razor getestet), funktioniert die Maus/Empfänger nicht. Ein USB-Stick (2.0) mit USB-Empfänger funktioniert.
Neben den üblichen Tipps aus dem Internet (XHCI handoff und USB Legacy Mode deaktiviert, DMI Link Speed" from Gen4 to Gen3, Windows 10 Schnellstart deaktiviert) habe ich alle Treiber und auch das BIOS aktualisiert. Die Kabel und Anschlüsse auf dem Mainboard habe ich auch kontrolliert. Problem bleibt bestehen.
Liefert das Mainboard nicht genug Strom? Besteht bei den Z690-Chipsatz ein grundsätzliches Problem mit den USB-Ports? Hat es was mit der Abschirmung zu tun?
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-13600K
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-38-38-76, on-die ECC
- Mainboard: MSI MAG Z690 Torpedo
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 650W ATX 3.0
- Gehäuse: Sharkoon M30 Black
- Grafikkarte: /
- HDD / SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB, M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
