Front USB-Ports defekt?
schniggi_de
Apr. 2017
Hallo liebe Leute,
leider hab ich seit gestern Abend ein Problem mit meinen USB 3 Ports an der Front meines Gehäuses.
Diese übertragen leider nur noch Strom um Handy oder sonstiges zu laden aber keine Daten mehr.
Beim einstecken eines UBS-Sticks wird dieser nicht mehr erkannt.
Erst trat dieser Fehler nur bei einem Port auf. Als ich dann etwas am USB-Stick wackelte um einen "Wackler" auszuschließen stellte auch der zweite Port nebenan den Dienst ein :(
Die USB 2.0 Port nebenan funktionieren noch einwandfrei.
Ich nutze gerne die "MSI Super Charger - exe" um Geräte über die USB 3.0 Ports schneller zu laden.
Jetzt is meine Frage natürlich, kann man da noch was retten oder sollte ich das Gehäuse umtauschen?
Gehäuse wurde vor nem halben Jahr gekauft. Allerdings wäre so ein Umtausch samt "PC-Umbau" für mich ein riesen Aufwand, den ich gerne vermeiden würde :(
Gehäuse:
https://www.amazon.de/Enermax-Medium-Tower-Ostrog-Advance-ECA3380AS-BL/dp/B01G2UUBVO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1515771520&sr=8-2&keywords=Enermax-Medium-Tower-Ostrog-Advance
Mainboard:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-Z270-A-PRO-Intel-Z270-So-1151-Dual-Channel-DDR-ATX-Retail_1136691.html
Netzteil:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/700-Watt-be-quiet--Straight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976851.html
Danke im vorraus für Hilfe.
Schniggi :)
Der Link zu deinem Gehäuse funktioniert nicht ... Dein Mainboard hat aber zwei USB 3.0 Pfostenstecker. Du könntest also den Anschluss deines Gehäuses auf den anderen Anschluss des MBs stecken, um einen Defekt am Gehäuse auszuschließen. Ist der Stecker am Gehäuse kaputt, kannst du die Anschlüsse auch separat tauschen und musst deinen PC nicht komplett auseinanderbauen.
Hab den Link gefixt :)
Uff. Das klingt schon ma ganz gut, danke.
Könnte es nicht sein das die Gehäuseplatine nen Schlag weg hat, da sie vielleicht durch diese Super Charger exe von MSI mehr Strom liefern muss als sie verträgt?
Das wäre jetzt mal meine Vermutung gewesen.
