Und warum das DS1 oder DS5?
Material/Verarbeitung/FAN(Control).....ja alles exakt gleich, aber das DS1 ist viel flexibler(HDD-Käfige herausnehmbar)
2 Türen ...damit lassen sich die Lüftfilter/Lüfter einfach säubern und die Lüfter bekommen wesentlich mehr kühle Luft zu fassen wenn es nötig sein sollte(ZOCKEN) Beim DS2 ist die Front geschlossen bis auf das Türchen bei den Laufwerken.Das ganze Frontpanel muss entfernt werden um an die Lüfter zu gelangen...Das geht nur mit
mehr oder weniger mit gröberer Gewalt.
Lufthutze^^oben lässt sich auch schliessen für einen leiseren Betrieb im Desktop......
hatte beide Gehäuse(DS2 recht lange selbst,DS1 2 Stück aufgebaut nicht für mich ) die 10,- Aufpreis sind gerechtfertigt.....
Sei denn Du willst Dein Case selbst etwas umbauen ,willst ne Wakü verbauen oä....:-) Das DS2 ist etwa 5-6cm länger ,also auch im Innenraum.
Hatte bei meinem damals das Case komplett gedämmt(Front Heck auch völlig zu) ,Lüftung nur von unten nach oben,Netzteil dafür in die Front gesetzt,HDD-Käfige dafür entfernt,2.Lüfterplatz in den Boden geschnitten(Lüftfilter) ,Das ganze Case 3cm höher gesetzt und mit 2 kleinen Edelstahl"trägern" noch etwas versteift(Boden) ,alles was noch irgenwie vibrieren kann wie Lüfter mit Gummipads/SCHEIBEN entkoppelt.
war gut leise dann:-)
http://saved.im/mtg4nza3oxh6/heck.jpg
Die Lüftersteuerung ist wirklich gut bei Nanox.....in dem Preissegment fast der einzige Hersteller glaube. Auch die Lüfter gehen ersteinmal gerade in Verbindung mit der Stufenlosen FanC.
machst mit beiden nix verkehrt.....
wenn Du auf ein 5,25 DVD verzichten kann oder günstig ein externes bekommt.....wäre dieses mein Fav. -90,-
Wesentlich besser verarbeitet (Stahlfront,HDD-Halterungen perfekt entkoppelt und einzeln entfernbar usw...
http://www.nzxt.com/product/detail/143-h440-performance-mid-tower.html
