INe5xIlium
- Aug. 2010
Dieses Frontpanel GRAUGEAR 6-Schnittstellen USB-C [20 Gbit/s] Frontpanel in 3,5 Zoll mit 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 20 Gbps & 2X USB-A, SD & microSD Kartenleser, Metall-PC-Frontblende, Schnelle Datenübertragung
Wird zum Teil mit einem 19Pin Stecker auf 19Pin Stecker Kabel angeschlossen. Gibt es eigentlich 19Pin auf 2x USB-A stecker, so das sman es ohne unnötigen Zwischenstecker auch an externen USB-A Steckplätzen betreiben könnte?
Bekannt sind mir die folgenden Kabel
USB-A Stecker zu USB 19-Pin Stecker https://www.ebay.de/itm/286080877539
2x USB-A Stecker zu 19-Pin Header (Buchse) https://www.ebay.de/itm/175923158608
2x USB-A Buchse zu 19-Pin Stecker https://www.ebay.de/itm/404517544087
19Pin Female to Female (scheinbar dem Frontpanel beiliegend) https://www.amazon.de/-/en/AAOTOKK-Splitter-Motherboard-Extension-Computer/dp/B07WW3MKHB?th=1
Man könnte jetzt von USB-A auf 19Pin Male, um dann auf das Female to Female Kabel des Frontpanels zu gehen, um dabei durch den unnötigen Stecker unnötig Leistung zu verlieren.
Wenn man das als ein Kabel finden würde, müsste der Anschluss an externen USB-A Buchsen ähnlich gut funktoinieren, wie an der internen Schnittstelle, oder?
Die existenz eines solchen Kabels finde ich nicht schlimmer, als die Existenz der Hälfte der oben genannten Kabel. Dennoch konnte ich es bisher nur auf Aliexpress finden https://de.aliexpress.com/item/4000286071164.html
(oder als Kurzversion von Delock https://www.delock.com/produkt/65671/dokumente.html )
Hat jemand so ein Kabel schon in 60cm gesehen? Oder spricht tatsächlich stark etwas dagegen? Man hätte nicht mehr Steckerverluste als bei der Verwendung des internen Steckers, vielleicht ein paar Zentimeter mehr Kabel.
P.S.: Hier habe ich es in 50cm gefunden, das könnte vielleicht reichen, wenn das Frontpanel selbst lang genug ist (sieht nicht danach aus) https://de.aliexpress.com/item/1005006393103587.html
