Fsb:dram 3:4
RayZero
Sep. 2009
wollte mal fragen ob das verhältnis 3:4 gut ist oder ob es zwingend ist auf 1:1 zu kommen.
Meine Bios Einstellung:
Ai Tweaker:
Ai Overclocking Tuner ...... [Manual]
CPU Ratio Setting .......... [Auto]
FSB Frequency .............. [400]
PCIE Frequency ............. [101]
FSB Strap To North Bridge .. [Auto]
DRAM Frequency ............. [1066]
DRAM CLK Skew .............. [Auto]
DRAM Timing Control ........ [Manual]
5-5-5-15
________________________________
CPU Voltage ................ [1.28125] (actual voltage = 1.248v idle / 1.256v load in CPU-Z)
CPU GTL Reference (0/2) .... [Auto]
CPU GTL Reference (1/3) .... [Auto]
CPU PLL Voltage ............ [1.52]
FSB Termination Voltage .... [1.12]
DRAM Voltage ............... [AUTO]
NB Voltage ................. [1.12]
Load-Line Calibration ...... [Enabled]
CPU Spread Spectrum ........ [Disabled]
PCIE Spread Spectrum ....... [Disabled]
CPU Clock Skew ............. [Auto]
NB Clock Skew .............. [Auto]
Advanced (Tab) > CPU Configuration
C1E Support ................ [Enabled]
Max CPUID Limit ............ [Disabled]
Intel Virtualization Tech .. [Disabled]
CPU TM Function ............ [Enabled]
Intel SpeedStep ............ [Enabled]
Intel C-STATE Tech ......... [Enabled]
CPU: E8600 @ 4000MHz (Normal 333FSB und 3333MHz)
RAM: OCZ XTC Platinium 1066
Wie gesagt laut CPU-Z ist das verhältnis bei mir 3:4
Würde mich freuen wenn mir jemand was dazu erklären könnte :)
1:1 würde bei dir ja bedeuten, dass du den RAM auf 400 MHz bzw. DDR2-800 taktest. In diesem Fall wäre auch die RAM-Bandbreite (im Dual-Channel) gleich groß wie die FSB-Bandbreite. Dennoch wette ich darauf, dass der Betrieb des RAMs mit 533 MHz bzw. DDR2-1066 einen Tick schneller ist.
Das synchrone Takten von RAM und FSB war früher beim Sockel A mal ein Thema. Heute schadet es nicht, wenn der RAM etwas höher taktet als der FSB.
ok vielen dank :)
Stimmt, im 3D-Murks wirst du 10010 anstatt 10000 Punkte haben. Praxis: 0.
Schaden nicht. Aber effektiv bringt es auch nichts.
Wieso übertaktest du den PCIe-Controller so krass? :D
