FSB Termination/ NB VCore, Memory Vol.?
bogey
Sep. 2007
Hallo
bin momentan an meinem ersten oc versuch. die cpu zu übertakten ist ja eigentlich nicht so schwer..
mein sys: e6420, asus commando, kingston hyper x ddr2 800 (4,4,4,12), zalman cnps 9500
habe aber doch einige fragen dazu:
1. beim übertakten gibts ja manchmal krumme zahlen beim speicher z.b. 750, 925 etc
kann man den ram auch auf 850 laufen lassen oder sollten es strikt 800 sein?
2. wann soll man die latenzen des rams erhöhen?
3. wie hoch die vcore max sen sollte hab ich schon gelesen aber wie siehts mit FSB Termination, NB VCore, Memory Voltage, DDR II Chanel Ref aus. im bios ist alles auf auto
(PCI Express Frequency - 100MHz, PCI Clock Synchronization Mode - 33MHz hab ich schon eingestellt)
Gruss Bogey
1. ist egal, versuch so nah wie möglich an die 800MHz ranzukommen, eher niedriger
2. brauchst du nicht, CL4 ist gut so
3. FSB Termination, NB VCore auf das niedrigste (SB auch), Memory auf Auto lassen
hab nun folgendes problem:
die kiste läuft mit vcore 1.33 @ 3,2 mit einer temp von 55 grad
aber nach ca. 15 min schnellen die werte von nb vcore, sb vcore, sb (sata and pcie), ddr2, ddr2 termination
auf 4,08 volt (bei allen gleicher wert!) und der fan der nb fällt aus obwohl er dreht (laut asus probe).
spinnt asus probe oder stimmen die werte? dies geschieht auch bei weniger cpu takt
Wenn du siehst das der Lüfter dreht dann kannst du wohl selber erkennen das, das tool spinnt.
Ausserdem sind 4 Volt weder auf der Nb noch bei den Rams möglich;)
Lass den Speicher auf 1:1 zum FSB. Das gefummel mit den Speicherteilern ist prökeln im Promillebereich. Ich würde nicht für 1% mehr Leistung instabilitäten riskieren. (Und das ist etwa der Unterschied in realen Anwendungen zwischen 700 und 900Mhz)
hab jetzt ein fsb von 400 mit nem multi von 7 (wuste gar nicht das ich im bios diesen verändern kann) = 2,8 ghz. die spannungen hab ich so weit gesenkt
das ein stabiler betrieb möglich ist. könnte auch auf 3,2 gehen hab aber irgendwie schiss...
danke für die infos
gruss bogey
