FSB Termination?
Cheesefish
Dez. 2006
Hi
Ich übertakte grad meine CPU und hab den FSB Termination Wert ma auf 1,3 Volt gestellt.
Is das so ok? Weil mein Asus Probe hat bei 1,33Volt grad ne warnmeldung gegeben aber das muss ja nix heissen.
*edit* manchma springt er auch auf 1,39 volt und dann wirds in rot angezeigt
Am anfang hatte ich ihn auf Auto und dann is er ma eben ganz fix auf 1,9Volt hochgeklettert hab dann mein PC gleich wieder heruntergefahren und ihn auf 1,3 volt gesetzt
Was sind die Grenze werte?
ach und Meine MB Temp is auch rot aber die war es schon vorm übertaktet ab 45 grad mekert asus Probe aber ich glaub die darf schon bei 45-47 Grad liegen oder? Beim start liegt die Temp etwa bei 42 grad und is Passiv gekühlt
*edit*hab jetzt bei den andern Oclern mit asus Commando auf pic gesehn das da die MB Temp etwa bei 38 grad liegt ....
Mein Sys:
Asus commando
E6600
Kingston Hyper X 4-4-4-12 800mhz 2Gb
Multi is atm auf 8
FSB : 300
Teiler 1:1
Vcore: 1,25
FSB Termination: 1,25 Volt ( habs jetzt ma von 1,3 auf 1,25 runtergestellt solang ich noch keine antwort hab :>)
am schluss sollte der FSB dann auf 400 sein und der rest so bleiben wie es is
Also die Temps sind fürs Board noch im grünen Bereich, ürd ich mal sagen. Aber die SPannung bei 1,9V, hoffentlich haste wirklich schnellstens ausgemacht^^
Also normalerweise sollte man so +10% an Spannung geben können, ab da sollte man es besser lassen, dann könnte es der CPu ned so gut gehen, also so hab ichs mal gehört. Müsste aber auch im [How To] Intel übertakten drinstehen.
Ne im Tut hab ich nix über die Spannung gelesen und ich habs durchgelesen^^
aber ööm wegen der Spannung...
Im allgemeinen lässt man ja die Spannung so niedrig wie nur möglich... sobald fehler angezeigt werden muss man die ja erst erhöhen oder?
ach und wie lange würdet ihr Prime so durchlaufen lassen 30min ? 20min ?
Ok ich bin jetzt mal hier angelangt.
Multi : 8
FSB : 350
Teiler 1:1
Vcore: 1,25
Memory Voltage : 1,95 (zeigt aber im ASUS Probe 2,00V an)
FSB Terminaton 1,30V (der springt manchma auf 1,38 aber dann wieder zurück auf 1,33 1,30 oder so)
NB Voltage : 1,30
MB Temp konstant 47Grad
CPU 40 Grad
Allerings hat ich grad nen bluescreen mit dem Physikal dumping igendwas er hat dann glaub von 100 auf 0 zurück gezählt und sich heruntergefahren. Der Bluescreen war nur ca ne sekunde oder so da.
Was ma ich da am besten?
Noch was was mich n bissel irritiert is das der +12 12,42V anzeigt 0o
was hast für ein netzteil? viele laufen wenn sie außerhalb ihrer leistung betrieben werden außerhalb der ATX spezifikation!! 12V+/-5%
ähm beim OCen muss man ja die vcore ändern nicht die FSB termination (was auch immer das sein mag..) wenn Probe schreit (bei Temps) dreh einfach den grenzwert nach oben (aber nicht auf jenseits 60-70°)
So jetzt läufts mit 3,06 Ghz
aber die MB Temp liegt nach ca 20min Prime bei 50 Grad.... ich mach jetzt auf die Heatpipe n Lüfter drauf und jut is^^
Vielen dank für die Hilfe ich hoffe jetzt einfach ma das Prime keine fehler mehr anzeigt^^
