FSP Hydro Ti Pro - Einbau ins Define 7 XL Gehäuse - Lüfter unten oder oben?
Ostfriese
Forenkasper
🎂Rätsel-Elite ’09
Dez. 2001
Moin.
Demnächst werde ich einen neuen PC zusammenbauen.
Das Gehäuse wird ein Fractal Define 7 XL.
Das Netzteil ein FSP Hydro Ti Pro.
Das Define XL wird voraussichtlich vorne 3x, oben 2x und hinten 1x NF-A14 PWM Lüfter haben.
Soviel zur Umgebung.
Welche Vor- und Nachteile hat es, wenn ich das besagte Netzteil mit dem Lüfter nach oben oder nach unten einbaue?
(Also wenn es von unten oder oben Luft einsaugt, eingedenk auch, dass es die meiste Zeit wohl passiv laufen wird.)
Das Gehäuse ist über dem Netzteilschacht perforiert, also wären auch beide Einbauarten möglich.
Danke für euren Gehirnschmalz im Voraus! :schluck:
Ich würde das Netzteil mit dem Lüfter nach unten einbauen, so das die Typenbezeichnung des NTs nicht auf dem Kopf steht. Die Luft wird dann unten angesaugt und hinten ausgeblasen, so daß nicht die Warme Luft des Pc Inneren genutzt werden muss.
Ich habe es mit dem Lüfter nach oben eingebaut.
Im Passivmodus kann die warme Luft dann ohne Lüfter ins Gehäuseinnere steigen - was natürlich dann einen guten Airflow braucht.. Seitdem geht der Lüfter fast gar nicht mehr an.
Öffmung nach unten hatte ich zuerst, dann lief es immer länger nach.
offtopic: Super Netzteil, keinerlei Störgeräusche.
