FTP Server Problem
LucKyT1
Juli 2005
Hallo
Hab ein W700V.
Habe mir auf dyndns.org ein Dyndns eingerichtet. Diesen in dem oben genannten Router eingetragen. Der zugriff funktioniert auch (wenn ich z.B. nen Ventrilo Server hab)
So nun zum eigentlichen Problem.
Habe mir mit dem Tool Filezilla Server ein FTP erstellt.
Dort alle Einstellungen mit Benutzer und Port vorgenommen. Ports auch im Router frei geschaltet oder weiter geleitet.
Wenn sich nun der Benutzer auf dem Server einloggt geht dies auch. Jedoch sobald er connectet ist bricht meine Verbindung zum Router ab und dieser ist auch dann nicht mehr erreichbar.
Habt ihr vllt eine Lösung oder Lösungs Vorschlag ?
is der dann abgeschmiert und du musst den neustarten ?
Also wenn der Fehler auftritt ist die Verbindung zum Router unterbrochen. Dieser baut dann die Verbindung auch nicht mehr auf. Also muss in dem Fall dann den Router komplett neu starten. Danach hab ich wieder die Verbindung bis ich eben wieder jemanden auf den FTP connecten lass.
Firmware ist die neuste 1.22.000
klingt sehr merkwürdig, ob dir da einer helfen kann. vieilleicht ist das gerät defekt. passiert das auch bei andren diensten? mal http proxy testen oder ssh server.
oder mal andre FTP ports versuchen.
