Herest0
- Jan. 2014
ich muss unserem Webseiten-Hoster einen 40GB großen Export auf deren FTP-Server laden. Verbindung auf den Server funktioniert per Filezilla ohne Probleme.
Jedoch bricht der Client den Upload ständig nach etwa einiger Zeit (max 1.5Gb geschafft bis dahin) ab und startet diesen neu.
Getestet wurde das ganze nun aus zwei unterschiedlichen Netzwerken mit eigenen Internetanschlüssen.
Ports sind im Router/Firewall für den Client alle ab 1024 extra dafür freigegeben und der Test im Filezilla Netzwerkassistenten funktioniert. Timeout ist ausgeschaltet und es wird ständig ein Verbindungserhaltungsbefehl gesendet.
Ebenso haben wir genug Speicherplatz auf dem FTP-Server frei und ansonsten meint unser Hoster sie könnten nichts mehr tun, da von Ihrer Seite aus alles funktionieren würde.
Fehlermeldungen im Filezilla-Log sind keine Vorhanden, außer diese beiden:
2021-02-05 14:46:56 1188 1 Status: Verbindung vom Server geschlossen -> Danach geht der Upload noch etwas weiter, mal eine Minute, mal 10 Minuten.
2021-02-05 14:47:16 1188 2 Fehler: Verbindung zum Server getrennt: ECONNABORTED - Verbindung abgebrochen
2021-02-05 14:47:16 1188 2 Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen nach Übertragung von 1.104.822.272 Bytes in 900 Sekunden
Muss ich von Clientseite noch etwas anpassen? Andere Uploads funktionierten stets einwandfrei, nur waren es nie so große Uploads.
vielen Dank jede Hilfe,
grüße!
grüße!
