Fujitsu Lifebook N532 WLAN wird ständig unterbrochen
sgrund
Juni 2017
uch habe einen älteren Fujitsu Lifebook N532 Laptop bei dem immer wieder das WLAN unterbrochen wird. Bei allen anderen Geräten läuft alles normal. Alle Updates sind drauf. Kann der Wlan-Adapter defekt sein? Oder welche Ursachen gibt es noch?
Win 10 pro ist drauf. Auch alles upgedatet. Auch im Gerätemanager gibt es nichts zu beanstanden.
Ja.
Defekte Treiber.
Die kannst Du mal neu installieren.
Wie heißt das Notebook mit kompletter Bezeichnung
Lifebook N532-0M3501DE
oder so?
Oben genanntes hat die Netzwerkkarte:
Intel Centrino Wireless-N 2200 (b/g/n = Wi-Fi 4/), Bluetooth Bluetooth 4.0
Bezeichnung stimmt so wie oben, entsprechend auch die Netzwerkkarte.
Müsste bei einer defekten Hardware nicht ein Dauerausfall vorherrschen?
Kann sein dass es nicht die richtigen sind (speziell für WLAN).
Kann auch sein dass etwas mit der Konfiguration nicht stimmt, Probleme mit dem Kanal, Standard, Frequenz, Verschlüsselung., der Wechsel von Zugriffspunkten, ...
Oder die integrierten Antennen sind lose.
Wenn das Problem ständig auftritt, würde ich mit einem Live-System (Linux) testen.
Also über LAN geht alles. Wenn mein WLAN ausfällt werden aber ständig andere Netzwerke von Nachbarn erkannt. Ich habe immer empfangbare Netze die angezeigt werden. Bei den Treibern im Gerätemanager steht bei allen der beste ist bereits installiert. Habe das für alle Hardwarekomponenten durchprobiert.
Woher soll ich denn einen besseren funktionierenden Treiber her bekommen und wie kann man prüfen ob die Wlan-Hardware defekt ist?
Kann evtl auch ein fest eingestellter Funkkanal die Ursache sein, wäre ein sich ständig wechselnder besser?
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=de&OpenTab=
Da scheint's für Windows 10 praktisch gar nichts zu geben, außer'm BIOS-Update, also ist die Sache mit den Treibern schon mal fraglich. Evtl welche von Vorgänger-Betriebssystemen?
Zur Frage nach der Hardware und ob diese defekt ist dient der Test mit einem (Live-)System, welches garantiert unterstützt wird, für das es auch 'richtige' Treiber gibt. Man kann auch Windows 7/8.1 nehmen, wenn das vorinstalliert war.
Vielleicht sind es zu viele, die sich überschneiden, und man kann auf einen anderen Kanal, oder ein anderes Frequenzband (2,5 GHz <> 5 GHz) wechseln falls 5 GHz überhaupt möglich ist. Oder wenigstens den n-Standard fest machen. ....
Das ist leider bs, damit kann man nichts anfangen.
Welche Bezeichnung stimmt?
Und wie heißt die Netzwerkkarte?
Es gibt auch zeitweilige Fehler.
Edit: welche Festplatte ist verbaut?
Wie sind die Werte davon?
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
http://www.hdtune.com/download.html
Wieviel RAM hat der Laptop, wie heißt er und mit welcher Frequenz läuft er?
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Ist die Lüftung gesäubert?
Wurde die Wärmeleitpaste gewechselt?
Wird der Laptop sehr warm?
https://www.hwinfo.com/
Hattest du das Notebook auch schon mal in einem anderen Drahlosnetzwerk im Einsatz, wo's möglichst nur einen Access Point gibt? Wenn man keine andere Möglichkeit hat, das auszuprobieren, kann man auch irgendwo draußen mit einem Smartphone-Hotspot testen.
Wie lange hast du denn das Problem schon, oder besser wann und wodurch begann es?
