Hallo Zusammen,
möchte mir gern den o.g. Fujitsu zulegen, lese aber hier & da das es bei einigen undefinierten Konstellationen Probleme mit der Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln geben kann, hat jemand zufällig diese Variante am Laufen bzw. kann mir einen Tipp geben?
Andreas.
Danke erstmal, die BA des MB sagt:
"Integrated graphics processor
Multi-VGA output support: HDMI / DVI-I / LVDS
- Supports DVI-I with max. resolution of 1920 x 1200@60Hz
- Supports HDMI with max. resolution of 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x
1600 @60Hz
- Supports LVDS with max. resolution of 1920 x 1200 @60Hz
Maximum shared memory of 1024 MB"
Müßte also theoretisch mit HDMI gehen (?), welches Kabel empfiehlst Du?
Das Problem, manche Fujitsu Monitore sollen etwas "zicken" - den Monitor auf Verdacht bestellen??
Gruß nach DD
Ja mit HDMI sollte es funktionieren ... mit Fujitsu Monitoren habe ich keine Erfahrung. Im Zweifel halt nen andren nehmen oder ausprobieren. Als Kabel sollte jedes 0815 HDMI Kabel genügen.... laut Wiki darfs gern eins mit dem Zusatz HDMI High Speed sein.
