Revan335
- Aug. 2009
vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Ja, er wird auch zum Arbeiten genutzt. Aber dies ist nicht im Bereich von Medienbearbeitung sondern eher das Typische Office ... was man auch mit älteren/günstigen Geräten schaffen kann, da braucht man ja nicht viel Perfomance/Power für.
… RGB oder Sleeving fällt eh aus dem Budget und ist deshalb kein Muss.
Overclocking wird nicht gemacht, es sei den die Komponenten sind es bereits bspw. GPUs oder so.
Leise sollte er schon sein, aber das kann man ja über die Komponenten ja schon steuern, zusätzliche Dämmung oder so ist also nicht erforderlich.
Zukunftssicherheit bspw. die neuen AMD Ryzen 5000er oder NVIDIA 3000er und Co.
Dementsprechend auch Reserven um auch künftig Full HD in maximalen Settings, was aber in dieser Preisregion wohl wegfällt, genießen zu können.
Es ist noch ein Monitor vorhanden. Aber vermutlich wird ein neuer besorgt.
Aber meine derzeitigen Gedanken, die allerdings zu hoch sind liste ich mal auf und hoffe diese auf den genannten Wert von 800 sinnvoll reduzieren zu können oder falls dies nicht möglich ist um das Ziel sowie Zukunftssicherheit zu erreichen.
800 aber falls dies nicht reichen sollte, ggf. auch mehr.
Zusatzdinge wie Backup Festplatten, Monitor, RGB, Sleeving, OS .... zählen hier nicht drunter und kommen ggf. zusätzlich oben drauf.
Cashback hat MSI derzeit ja nicht, aber ggf. gibt es im Realisierungszeitraum wieder sowas in der Richtung.
Geplant ist im Bereich März. Dann könnte ggf. auch die Liefersituation der neuen AMD Ryzen 5000er und die NVIDIA 3000er besser aussehen.
Selbst zusammenbauen.
Vielen, Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Revan335
- Welche Spiele genau? … Insbesondere der neue Flugsimulator
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … Full HD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Nach Möglichkeit Maximal, obwohl das in dieser Preisregion sehr wahrscheinlich nicht möglich sein wird
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich da noch nicht wirklich drauf geachtet hab und deshalb vermutlich den Unterschied nicht merken würde oder nicht sagen könnte, das ist 60 FPS und das sind 144 FPS
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
CPU | AMD Ryzen 7? 5000er? |
Kühler | Arctic Freezer 34 eSports Duo rot oder anders farbig |
Wärmeleitpaste | vorhanden |
Mainboard | MSI MAG X570 Tomahawk WIFI Ready for Zen 3 (5000er)? |
RAM | Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16 |
Gehäuse | ggf. vorhanden (muss ich noch prüfen welches es genau ist) sonst ggf. Richtung be quiet! Pure Base 500DX |
Netzteil | be quiet! Straight Power 11 750W Platinum oder geringer? |
Laufwerk | LiteOn eBAU108 schwarz, USB 2.0 es sei den es wird das alte Gehäuse verwendet, dann ist dort ggf. eins drin was genutzt werden kann |
Festplatte | Samsung SSD 970 EVO 256GB (OS) Samsung SSD 970 EVO 1TB (Spiele und Co.) |
GPU | MSI GeForce RTX 3060? |
Lüfter | 3x be quiet! Silent Wings 3 120 mm oder ggf. aufgrund der Preisregion die enthaltenen Lüfter beim Gehäuse nutzen |
OS | Win 10 |
Backup | Silicon Power Armor A85 5TB, USB 3.0 Micro-B aber ggf. ist auch noch eine Platte vorhanden |
Viele Grüße
Revan335
