Funk Überwachungskamera für 700-800 Meter Entfernung?
crogge
Lt. Commander Pro
Okt. 2004
Ich habe mal wieder einen sehr speziellen Fall und benötige dazu Rat.
Für ein Kieswerk wird eine Überwachungsanlage benötigt, normalerweise ist das kein Problem da es einige gute kabelgebundene Systeme mit 4 Kameras im Preisbereich 1000-2000€ gibt.
In diesem Fall muss jedoch eine Kamera circa 700-800 Meter weit entfernt aufgestellt werden, ein Kabel ist dabei keine Option da auf der anderen Seite gegraben wird und ggf. bei einem zu langem Kabel das Signal zu schwach wird.
Über Ideen bzw. Vorschläge währe ich sehr froh, auch Tipps zu Unternehmen die ggf. solch eine Anlage verkaufen bzw. bauen könnten wären sehr hilfreich. Das Preislimit ist relativ hoch weshalb dieser Teil keine große Rolle spielt.
eine Lösung wäre mt Richtfunk bzw. gerichteten Funk (nicht normalen Wlan) zu Arbeiten. Die Entfernung von 800 m sind dabei kein Problem.
Lg Trekschaf
cruse schrieb:
wirst wohl auf wlan basierende Systeme mit Richtantenne o.ä. zurückgreifen müssen
Gibt es definitiv keine alternative zur WLAN IP bzw. WLAN Überwachungskamera? Es können z. B. Kiesberge die direkte Sicht unterbrechen, reicht da die schwache Sendeleistung zusammen mit einer Richtantenne aus um diese dennoch zu durchdringen?
Für quadcopter gibt es Funkvideo-Übertragung. Mit einer Helix-Antenne oder einer anderen Richtantenne ist die Entfernung evtl. machbar. Siehe Google: Fpv camera transmitter receiver
Ich würde eine Solarbetriebene Relaisstation auf dem höchsten Hügel nehmen, also Kamera sendet zuerst an die Relaistation und erst danach zum Rechner.
Oder
dies hier: http://www.shop-alarm.de/Funkstreck...Sender_und_Empfaenger_fuer_Ausseneinsatz.html
schau im internet, stichwort funkkamera mit umts/sim-karte...
800meter mit funk als stabile überwachung wird nicht funktionieren.
gibt sogar "4G LTE Überwachungskamera mit Solarzelle" guggsdu google
Falls es keine direkte Sichtverbindung gibt muss bei Richtfunk mit einen Umlenkpunkt gearbeitet werden (siehe beitrag ^^).
