Funktionierende SSD bei Installation nicht erkannt (auch nicht bei diskpart)
K
KokoI
gelöschter Inhalt
Die Teile bekommen den Strom ja nicht vom SATA-Port, sondern vom Netzteil. Sind die SATA-Ports im BIOS überhaupt aktiviert? Ansonsten müssten ja alle (wie viele, welches Board?) defekt sein.
gelöschter Inhalt
Die CPU is erheblich älter als 4 Jahre :D (dürfte von 2007 oder 2008 sein)
Mach die Kiste mal auf und guck nach der Bezeichnung vom Board.
Gut möglich, dass Du für die SATA Ports Treiber brauchst.
Alternativ versuchs mal mit Windows 7.
einen alten Rechner (ca. 4 Jahre alt)
wohl eher mittlerweile 10 Jahre alt
ist doch bestimmt ein alter Packard Bell PC mit nem alten Nforce720a Chipsatz? zumindest wenn ich nach der BIOS Version google wird mir da Packard Bell angeboten
wird denn etwas erkannt, wenn man den SATA Mode auf IDE stellt?
kann auch sein, das das alte Board einen extra Treiber brauch, denn du bei der Installation laden musst, damit da alles erkannt wird
es könnte sein, das die SSD von Haus aus nicht INITIALISIERT wurde ! (Kommt leider immer wieder vor, das Hersteller dies nicht durchführen). Dann erkennt das BIOS/UEFI und Windows im Installationsmenü diese SSD nicht. Somit kann diese auch nicht in Diskpart auftauchen.
Direkt unter einem laufenden Windows 10 könnte sie aber erkannt werden.
Siehe dieses Thema >>>>>
Sollte sie initialisiert sein : >>> solltest du die Festplatte NICHT an SATA Ports anklemmen, die von einem Dritthersteller stammen, wie Marvell und dgl. Sie muss zur Installation unbedingt an einen SATA PORT, der vom Chipsatzhersteller deines Mainboards AMD oder INTEL stammt. Dieser SATA PORT sollte der aller erste auf deinem Mainboard sein also entweder SATA0 oder SATA1. Alle weiteren Platten dahinter anklemmen bzw. während der Installation abklemmen ... Nach der Installation dahinter anklemmen.
Viele Grüße
Aber wenn auch das DVD-Laufwerk und eine HDD nicht erkannt werden?
Dann sollte man die SATA Ports überprüfen, das keine dieser Geräte an einem SATA Port von Drittherstellern wie z.B. Marvell und dgl. angeklemmt wurde. In einem laufenden Windows werden sie dann erkannt, weil der Treiber für die Dritthersteller nach dem Windows Start eingebunden wurden.
Unbedingt darauf achten und nur die SATA Ports besetzen, die vom Chipsatzhersteller stammen.
Einige BIOS bzw. UEFI Systeme bieten im BIOS/UEFI das Menü an, bereits diese SATA Schnittstellen vor dem eigentlichen Windows Start einzubinden. Dieses Menü muss im BIOS enabled werden.
Ältere Systeme bieten dieses hingegen nicht.
Viele Grüße
Schon klar, nützt ihm aber alles nichts. Er möchte ja Windows erst installieren, was schlecht geht, wenn die SSD nicht erkannt wird. Ich wollte aber eher darauf hinaus, dass es kaum an einer nicht initialisierten SSD liegt. Ich hatte das jedenfalls noch nie.
Wenn ein Live-Linux alles erkennt taugt die WIN-Install-Quelle mangels Treiben nix.
CN8
Auch eine nicht initialisierte Platte wird im Bios/Uefi und diskpart erkannt. Die "Initialisierung" (gemeint sind in dem Artikel Partitionsstruktur + Partition) bezieht sich auf den Inhalt der Platte. Der ist für Bios und diskpart aber (erstmal) uninteressant.
Wenn die Platte nicht im Bios auftaucht gibt es ein Hardwareproblem, wenn sie in diskpart nicht auftaucht (zusätzlich) ein Treiberproblem.
Wenn das tatsächlich ein Board mit nForce-Chipsatz ist wird es wohl nichts mit Windows 10. Ich meine auch schon für Windows 8 gibt es (offiziell) keine Treiber.
Bevor wir hier weiter Rätselraten betreiben, wäre eine Systembeschreibung von @KokoI nicht schlecht.
Dann schauen wir mal. Linux konnte vieles schon besser als Windows u.a. auch UEFI.
Nochmal zum Thema INITIALISIERUNG.
Festplatte initialisieren: was bedeutet das?
Wenn ihr eine Festplatte anschließt, habt ihr bestimmt schon einmal bemerkt, dass die Festplatte nicht erkannt wird. Allerdings erkennt sie Windows schon, allerdings wird sie noch nicht im Betriebssystem angezeigt. Damit Windows der Festplatte einen Laufwerksbuchstaben zuordnen kann und im Windows-Explorer anzeigt, muss die Festplatte vorher initialisiert werden.
Das bedeutet, dass das Betriebssystem die Festplatte so einrichtet, dass sie damit arbeiten kann. Dazu muss in der Regel ein Partitionsstil gewählt werden.
Festplatte Initialisieren (Anleitung)
Drückt in Windows die Tastenkombination Windows + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen.
Tippt dann diskmgmt.msc ein und bestätigt. Die Datenträgerverwaltung öffnet sich.
Windows erkennt nun automatisch, dass eine neue Festplatte angeschlossen wurde und fragt, wie ihr sie initialisieren wollt.
Und sollte das so sein, erkennt sie DISKPART im Setupmenü von Windows Setup auch keinesfalls.
Allerdings sollte das BIOS diese eigentlich erkennen.
Viele Grüße
Beispiel? Außerdem handelt es sich hier nicht um ein Uefi.
Nochmal zum Thema INITIALISIERUNG. Artikel nicht gelesen ?
Gelesen UND verstanden.
Was dir wohl nicht klar ist: Diskpart ist ein Partitionierungstool. Das wurde gemacht um mit nicht initialisierten Datenträgern umzugehen und diese ggf. zu initialisieren.
wenn da nicht mal eine SSD im Bios erkannt wird, gehört das Teil in den Müll.
^^ Recht unspecktakulär für Mich "Alten Hasen" , höhö
Post#3 , Bild 2, Hard Disk Drives , da muß einfach per Cursor-Tasten,oder Enter und dann die Cursor-Tasten, oder auch +oder - die SATA-SSD an Erste Position geschoben werden, dann die Bootreihenfolge i.O. bringen und beim Beenden des BIOS speichern.
ok ist die Platte GPT partitioniert kanns sein dasser Sie doch NICHT FINDET.
KokoI schrieb:
Die SSD wird unter meinem Win 10 tadellos erkannt
Daran kann man evtl. aufbauen.
diskpart
lis dis
Bitte ein Screenshot machen, hochladen.
sel dis (eine Zahl zwischen 1 und 7 geschätzt)
clean
Danach die Datenträgerverwaltung in Windows 10 öffnen, und den MBR Partitionsstil wählen, SSD in die alte Kiste einbauen.
gelöschter Inhalt
